DVD Oniks DX-415 Состав аппарата
MT 1389 QE
S29AL008D70TF102
W9816G6CH-6
FT24C04
Проблем две:Не проходят команды с пульта ДУ.Вернее команды доходят,судя по осциллограммам до процессора,но не выполняются.
Так же не выполняется команда"РLAY".Диски считывает нормально все.Но на DVD дисках высвечивает меню диска,а команда на воспроизведение не выполняется.Судя по отображению на экране команда проходит (появляется соответствующий значёк,меняется цвет надписи меню)но воспроизведения не происходит.Пробовал сбросить ЕЕРRОМ путём замыкания 5-6 ножек.Аппарат перезапускается ,но неисправности остаются.Может у кого было такое?Подскажите что-нибудь.
Если пульт точно исправен,поменяй ИКприёмник,если и после этого результат будет нулевой то входу проца кердык.Что касается команды "РLAY" то на Oniks запускаются некоторые фильмы кнопкой" ОК "на пульте.
P.S.Тоесть получается так,что если пульт не работает то и фильм запустить нельзя.
ura-7774, DIMKA1969, Спасибо за советы,обязательно попробую.
YURIK_AVS, Для тебя повторюсь:ИК приёмник исправен.Импульсы с него доходят до процессора.Разве что действительно вход проца...
