vitos Участник Сообщения: 42
MT1389FE
AT49BV162A
24C02
D5954
Для меня было шоком, что на заставке какая то кабалистика или что то такое, я привык видеть надписи хоро, ЭлГЭ итд.
Полез за прошивкой, скачал, прошил, но заставка не пропала.
Часть заставки нашел в инете, оказалось с альбома группы энигма, Впоследствии у хозяина аппарата выяснил, что аппарат может себе любую картинку на заставку запоминать.
Поступил не видящий диски, не раскручивается, лазер не светится, питания в норме, дико греется МТ.
После прошивки, шил ДВД первый раз( кстати опять же удивило, здесь на сайте прошивка 1мб, а с аппарата 2мб слилось, но это видимо фишки типа картинок и прочего во второй мб складываются, так я для себя решил).
Аппарат начал светить лазером и диск крутить , местами хаотично.
ДВД и СД по прежнему NO DISK
Что я предпринял, - оказалось у хозяина есть второй(!) рабочий такой же ВВК
Путем замены всех компонентов( БП, привод, основная плата) и туда и обратно, выяснил проблема, в основной плате,
шлейфы, лазеры не причем. НА второй плате флэшка другая, МТ греется так же сильно, пошивку во второй раз сливал со второго аппарата.
Вообщем в первое включение может начать крутить в другую сторону, потом внужную. Поменял D5954, на BA5954 с сидирома, всё так же, кстати боятся ли они нагрева, снимал и ставил грея сверху и снизу?
Что еще стоит посмотреть?[/b] |
Genik Участник Сообщения: 287
moon_s Новичок Сообщения: 24
транзисторы переключеня DVD и CD режима проверял? |
угу, с виду транзисторы в этом углу ничем не отличаются от транзисторов на рабочей плате, по электронной цэшке |
А напряжения там все в норме? |
Это для набора постов чтоли? ещё и троекратно
Я написал в первом сообщении, что заливал прошивку с сайта, и ессно сервис скачал.
Какие напряжения? |
1.8? 3.3?5.0? и пульсации соответственно!
и ваще прошиву в новую 24C02 заливал? |
ZORRO Участник Сообщения: 3286
moon_s, какую ещё прошиву в 24С02???  |
До кучи запаял драйвер снятый с двд в сидиром, работает. |
madhands Участник Сообщения: 349
Слитую прошивку пробовал считать обратно и сравнить компаратором, а то не всегда с первого раза правильно заливается (по крайней мере мне так "везёт")? |
madhands, вообще учитывая, что на сайте 1мб прошивка, а с двд сливается 2мб, я эту мысль как то сразу отбросил. Тока провода на всякий случай укоротил, от двд до бокса. А потом когда я с другого переписывал как то и забыл |
