yuvitaliy Участник Сообщения: 270
DT9904S V2.0
CPU:MT1389FE
Flash:AT49BV162 (2mb) (9904S-OA)
EEprom:240C2
Driver:D4672
Sound:SC4360
Power:5L0380R
FM/AM tuner...
Не включается. Просто в один день перестал включаться и всё. Питания все в норме (1.8в, 3.3в), пульсаций провалов нет. Не жрёт, не греется, на кнопки не геагирует, на индикаторе -ночь. Начал смотреть по шинам: При включении обычно начинается опрос ЕЕПРОМ и ФЛЭШ. Cдесь данный опрос начинается через 17-18сек., при этом 0.5 сек короткий пакет импульсов на 24С02 и тишина. Грешил на прошивку. Лил: dt9904s.BIN, лил:DV722S3-0A ver.2.03.bin (9904SRU-0-0630), лил:DV722S (C722S4-0-1214) лил стандартную: dt9904s.BIN - результат нулевой. Есть информация что нужна версия:9904S-0-0721, которой так и не нашел. Хотя думаю что и не с родной прошивкой хоть что-то должно шевелиться, хоть какая то абра-кадабра должна быть на дисплее, или я не прав? Подскажите плиз! Может есть у кого-нибудь версия:9904S-0-0721, скинте на мыло пожалуйста, чтоб окончательно сделать вывод. Заранее благодарен! |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
Reset, кварц как?
Добавлено 25-09-2012 15:50
Питания до всех ног ЦПУ доходят?
1,8 и 3,3 можно подкинуть с внешнего БП и посмотреть потребление.
| yuvitaliy писал: | | короткий пакет импульсов на 24С02 | а напряжение на шинах сколько? |
Alkar Участник Сообщения: 367
delux1 Гость 37.110.*.*
| yuvitaliy писал: | | Просто в один день перестал включаться и всё |
| yuvitaliy писал: | | Грешил на прошивку |
Может -элементарно, плохой контакт в кроватке? |
articos Участник Сообщения: 172
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1608
Что бы так, ни с того съехала прошива ...А как морда поживает? |
lew22 Участник Сообщения: 696
Ставлю на резюки или на косяк переходов. |
Огромное спасибо всем за участие! Alkar, респект тебе за дампик, дело скорее точно не в нём. Признюсь честно, не приходилось так плотно связваться с МТКтулсом, но вот пришлось.
Вот логи по чтению флэш, все программы выдают их разными:
MTKTool 2.42 RUS - не меняется бод-рейт, сначало выставляется, но во время считывания опять 115200, после считывания старого дампа.
LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 02, DevId: 0E, DevId2: 53
Log: result ---ManuId: 1F, DevId: 00, DevId2: C0
LOG: Flash name - ATMEL(AT49F/BV/LV16x(4)A)x16
LOG: Начат : Wed Sep 26 13:19:38 2012
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(3816)
LOG: end : Wed Sep 26 13:22:49 2012
Вроде всё корректно, прочитано.
MTKTool 2.35 читает только до 1.024мГб (хотя шкала до 100%) и заканчивает адресом: 0FFFFF пробовал на разных ПК.
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - ATMEL(AT49BV162A)
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(FE91)
MTKTool 2.45.03 - не меняется бод-рейт, чтоб я не делал, только 115200, при этом кнопка RESET программы зеленеет - что это за кнопка?.
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Set Baudrate to 115200
LOG: Begin : Wed Sep 26 13:29:06 2012
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(0000)
LOG: end : Wed Sep 26 13:32:09 2012
MTKTool 2.54 так же не меняется бод-рейт, только 115200.
COM1 (13:34:10) Log: Start to backup
COM1 (13:34:10) Log: Init Rs232 ...
COM1 (13:34:10) Log: Flash Type - parallel --
COM1 (13:34:10) Log: ATMEL(AT49BV162A)
COM1 (13:34:10) Log: Backup start address: 0x0
COM1 (13:34:10) Log: Flash size: 0x200000
COM1 (13:34:10) Log: Reading ...
COM1 (13:37:12) Log: Finished!(B76C)
ЛОГ ЗАПИСИ: MTKTool 2.42 RUS: (9904s-A0 от Alkar)
LOG: Start to updating
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Стираю ...
LOG: Updating...
LOG: Начат : Wed Sep 26 13:45:28 2012
LOG: end : Wed Sep 26 13:47:18 2012
Finished!(71AE)
Мне кажется что версия прогы MTKTool 2.42 RUS самая корректная, или я не прав, так как работаю в MTKTool второй раз в жизни.
Игорь Анат., вот о морде я и не подумал, а ведь комманда идет оттуда. Как-то часче сталкивался что на морде просто драйвер дисплея без обратной связи, а тут - нет... Заработался я, и потерял внимательность. РТ6961 - все что успел посмотреть на ней сегодня на работе - это присутствие питания, генерации на 1_ой ноге (OSC) и отсутствие сигналов на шине LEDCK, LEDAT, LEDST. А вот пульта клиент не принес. Завтра с утра копну в том направлении.  |
KVI Участник Сообщения: 1675
yuvitaliy, Для начала прозвони дорожки от оперативки до проца (адреса, данные, питание ....). Не забудь, что по данным(если мне не изменяет память) включены резисторы(на схеме посмотри).У ВВК болезнь - обрыв межслойных переходов. Я дублировал пистон тонким проводником. Аналогично проверить связь флэш с 1389. |
Прозвонил все контакты соединяющие проц и флэш, всё ОК. Морда РТ6961 тоже всё ОК, но нет сигналов с проца на LEDCK, LEDAT, LEDST. Померял суммарный ток потребления по 3.3в которое формируется непосредственно в БП, он составил 470ma вот в таком неопределенном режиме. Не знаю, но похоже это не нормально, хотя проц и КРЕН 117-18 не горячие, порядка 40°, всё остальное холодное. Думаю всётаки сам проц ёкнулся. Найти его можно MT1389FE, но говорят что нужно совпадение правой половины второго ряда цифр - а это уже ой...! Так что тему думаю можно закрыть. Всем огромное спасибо за участие! |
yuvitaliy, Я заказывал на ББК - приходил родной... |
Игорь Анат., да, я нашел проц. MT1389FE с буквами в нижней правой стороне BWS, а у родного BWB. Думаю это аналог. Буду пробовать менять, хоть тему и отметил как решенную. Обязательно отпишусь. В исправном майне другого ДВД помярял суммарный ток, - примерно тот же самый 470-500mA. и опрос ЕЕПРОМ и ФЛЭШ начинается через секунду после подачи питалова. |
| yuvitaliy писал: | | помярял суммарный ток, - примерно тот же самый 470-500mA |
Это без диска, при работе и декодированни должен потреблять больше, но это так на заметку  |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2294
имхо, не проц. Надо хотя бы подкинуть для начала RAM. У меня был случай с относительно старым бобиком похожим, не запускался из-за хренового двигателя LOAD. Никаких Hello на дисплее не было.
Как вообще аппарат ведет себя, если лоток выдвинуть и включить в сеть? |
