BBK DL370SI нет звука
Список форумов» DVD
colomei
05-04-2008 16:57
с 184 и 186 ног проца mt1389fe ничего не выходит
весь остальной звуковой тракт работает.
наставте на путь истинный- как бороться
AVICom
05-04-2008 17:18
colomei писал:
В сетапе сделай общий сброс, потом в закладке настройки звука подними регулятор
уровня по шкале на максимум.
colomei
07-04-2008 13:16
такой вариант не проходит.
AVICom
07-04-2008 19:48
colomei писал:
Так что ты сам пробывал??? Какие варианты вообще???
Что предпринял?
Добавлено 07-04-2008 19:54
Попробуй перезалить ПЗУ прошивкой BBK DL372TI (EEPROM) (264 Byte), отсюда http://master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html
GRAYD
08-04-2008 09:21
colomei, Возможно с пульта убрана громкость до нуля.
colomei
08-04-2008 12:40
пульта нет проверить не могу.
а вот прошивка помогла, звук появился , но очень тихий.
LG-savikdvd
лыжник
08-04-2008 13:14
хочу подтвердить , что у ВВК LCD-портативные регулировка с ПП (кнопками, а не регулятором ) и с пульта разная
вот с пульта клиент и увеличит ее.
colomei
08-04-2008 15:47
да. все оказалось банально просто.
на всякий случай выкладываю прошивку
GRAYD
08-04-2008 15:59
colomei, Ну и вчем же дело? В прошивке или в пульте?
colomei
10-04-2008 13:48
в пульте
Список форумов» DVD» BBK DL370SI нет звука
  • DVD BBK модель DL370SI микросхема усилителя звука
  • Портативный DVD BBK DL370SI серый экран.
  • двд bbk dl370si нет зарядки внутреннего аккамулятора
  • портативный DVD BBK DL370si работают не все кнопки
  • портативный dvd BBK DL370si замена редкого унч
