двд bbk dl370si нет зарядки внутреннего аккамулятора
Список форумов» DVD
asa1964
23-09-2007 07:05
пропала зарядка у портативного двд, схемы нет , у аккамулятора 4вывода внутри эл,схема в двд стоит qb602 8выводная планарка похоже она комутирует напрежение на аккамулятор и снего прочитать маркировку не удается, нужна помощь !
makar.i
23-09-2007 07:28
asa1964
23-09-2007 07:50
спасибо за оперативность! но rp1-ntc у меня не стоит на плате наклейка v-2.0 а писал я про камутацию напрежения тразистором qb602 -4019 в самом двд на 4 выводе 7,8в с аккум, пропускает подключаешь бп, на 4 выводе 8,5в, напрежение на аккум. не идет. нельзали на этот участок схемку
makar.i
23-09-2007 08:28
смотри
asa1964
23-09-2007 09:19
еще раз спасибо! немного не подходит но хоть кое что.
KVI
23-09-2007 17:01
asa1964,
Ну а аккамулятор вскрывал?
Напряжение на самих банках сколько?
Если будет по нулям - то зарядка и не включится.
Отпаивай, и немного подзаряди от внешнего источника.
k_i
23-09-2007 18:42
asa1964.у них аккумуляторы разряжаются почти до нуля,и схема их не видит.Вскрываеш аккумулятор,отпаиваешь один провод от банки,и заряжаешь его от внешнего источника питания током 1/10 его ёмкости.Контролируешь напряжение на аккумуляторе.Как перевалит за 3 вольта,отключаешь внешний источник от заряженого аккумулятора и подключаешь к следующей банке.Затем собираешь батарею,подключаешь к DVD и проверяешь зарядку.Уже не один так восстановил.Удачи. Нет
asa1964
29-09-2007 05:35
тему можно закрыть, вышел из строя транзистор v602 стабилизатор питания микросхемы u604 за место 5 вольт было 3,2 , всем спасибо.
Список форумов» DVD» двд bbk dl370si нет зарядки внутреннего аккамулятора
  • BBK DL370SI нет звука
  • портативный dvd BBK DL370si замена редкого унч
  • портативный DVD BBK DL370si работают не все кнопки
  • Портативный DVD BBK DL370SI серый экран.
  • DVD BBK модель DL370SI микросхема усилителя звука
