Pashtet123 Новичок Сообщения: 9
Короче в аппарате отсутствует изображение что проделывалось:
1. Замерял все напруги по БП вместо положенных 3.3V идет 3.4v?на ядро процессора 1.823 V.
2.Сброс епром замыканием 5-й и 6-й ног 24С.
3. Сбросил дроссель как советовалось померял потребление питания ядра процессора 68ма.
Дальше мысли кончились даже при отключении 1.8v проц греется проц, при этом звук есть изображения нет прошу помощи! |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
А НА компонентном выходе есть изображение? |
| Шурко_27 писал: | | А НА компонентном выходе есть изображение? |
А вот это не знаю не подскажете как проверить? |
alf Участник Сообщения: 928
В телевизор воткнуть,однако!  |
| alf писал: | В телевизор воткнуть,однако!  |
понял уже воткнул изображения все равно нет не могу разобраться где на пульте д/у прогрессивная развертка? |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
| Pashtet123 писал: | | понял уже воткнул изображения все равно нет не могу разобраться где на пульте д/у прогрессивная развертка? |
Если тел-р не поддерживает прогрессивку то, хрен че ты увидиш. Возми и померяй осцилом. |
Genik Участник Сообщения: 287
Возьми и почитай инструкцию пользователя и сбрось его на заводские установки. |
| Genik писал: | | Возьми и почитай инструкцию пользователя и сбрось его на заводские установки. | Инструкции нет к сожалению может подскажешь как? На пульте не могу найти заветной кнопки "IS". |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11358
в этой темке я отписывался на что вы меня хотели забанить я создал новую!
Добавлено 04-03-2010 17:50
| Александр439 писал: | | Pashtet123 писал: | | понял уже воткнул изображения все равно нет не могу разобраться где на пульте д/у прогрессивная развертка? |
Померял осцилом сигнала тоже нет проц греется 86 градусов! |
Состав огласи для начала!http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
А потом берешь ОСЦИЛЛ-и смотришь сигнал на ПРОЦЕ и далее... |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
Попробуйте подключить аппарат к монитору. Очень вероятно, что кто-то переключил видео-выход на него. А вообще-то на разъёме CON13 должен быть какой-то сигнальчик. Проверьте его |
| Юр-рец писал: | | Попробуйте подключить аппарат к монитору. Очень вероятно, что кто-то переключил видео-выход на него. А вообще-то на разъёме CON13 должен быть какой-то сигнальчик. Проверьте его | нет там сигнала напрочь отсутствует
Добавлено 05-03-2010 11:45
| alf писал: | Состав огласи для начала!http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
Состав
МТК1389
Флеш 29AL016D
RAM HY57V641620
24C04N
SF-HD65
TAS5508A+3xTAS5112 |
| Александр439 писал: | | Возми и померяй осцилом. |
замена процессора решила проблему всем спасибо за участие! |
