BBK -DK1410SI нет ни изображения, ни заставки
Список форумов» DVD
ФАН
02-07-2009 14:54
Состав
МТК1389
Флеш 29AL016D
RAM HY57V641620
24C04N
SF-HD65
TAS5508A+3xTAS5112
В аппарате Напрочь отсутствует изображение со ВСЕХ выходов (осликом проверял). Нет изображалки и с выходов проца. Питания проца в норме, память с FF ничего не даёт. Нет также и заставки - выходы даже не фонят тока на коаксиал-выходе по ослику видна несущая. недовольство, огорчение Звук в норме. Что, пора проц хоронить или есть варианты по флэшке?
GRAYD
02-07-2009 15:06
A диски читает? Посмотри напряжение на стабилизаторе U206, по его питанию стоит дроссель с обратной стороны платы L206 - часто бывает в обрыве.
ФАН
02-07-2009 15:10
Ну раз звук есть, значит читает... гы-гы
Добавлено 02.07.2009 15:15
Блин, точно дрочель, а я уже флэшак отодрал для штопки... Щас буду разбираться, где что я не домерял, т.к. питание на проце проверял.
GRAYD
02-07-2009 15:23
ФАН писал:
ФАН писал:
Звук в норме.
А я не дочитал гы-гы
ФАН
02-07-2009 15:56
GRAYD писал:
Кстати, этот стаб запитан не от дрочеля, походу - напругу он выдаёт и при херовом . А вот DACVDD проца я не промерял или мослом ошибся...
ФАН
03-07-2009 10:06
Сегодня тема получила продолжение... Впаял на место флэшу, поменял дрочель на более мощьный и сунул вилку в розетку - опа, изображалка появилась! Но через 5 сек. она также резво исчезла. злость Дрочель выжил, а вот проц околел, судя по всему. Ток потребления по процу (выпаял дрочель и стал амперметром в разрыв) 800мА - не зря он подгорел, значит...
Пойдётли проц с таким названием но с другого ДВД или там тока с определённой маской ставить надо?
Pashtet123
03-03-2010 22:35
Такая же проблема звук есть изображения нет,u206 выдает 1.8v прозвонил цепь от видеовыхода до процессора, обнулял епром, с бп все напруги в норме,ощутимо греется процессор, неужели процессору каюк подскажите?
Abba
04-03-2010 09:27
Pashtet123, лучше создай свою тему ,так быстрее помощ придёт улыбка
ФАН
04-03-2010 10:21
А ещё лучше - замерить ток потребления и раскинуть моском. гы-гы
Leha
04-03-2010 11:24
ФАН, темка то твоя! Год уж прошёл. Может закроешь?
Pashtet123
04-03-2010 15:33
В моем случае вместо дросселя подключенный амперметр показал 86ma, ест у кого какие нибудь идеи?
даже при отпаянном дросселе проц греется напряжение по 5 вольтам примерно 5.05V а вот по 3.3 стабильно показывает 3.4V критично ли это?
Leha
04-03-2010 15:38
Pashtet123,
Abba писал:
в противном случае
ФАН
04-03-2010 21:24
Pashtet123 писал:
Ты в натуре такой дятел или прикидываешься? Физику в школе учил или тока проходил (мимо)?
Список форумов» DVD» BBK -DK1410SI нет ни изображения, ни заставки
  • BBK DK1410SI нет изображения звук есть!
  • DVD BBK DV522SI Нет заставки, изображения и звука
  • BBK -DK1410SI не слушается пульта.
  • BBK DK1410Si сгорел контроллер дисплея
  • Elenberg ld-715 нет заставки двд.
