Kriger Участник Сообщения: 115
Проц MT1389E, звук TAS5508, CD4052BE, TAS52312DFD. Изначальная проблема - молчал. Сделал питание 3,25в, - заговорил, на мой слух - нормально. Но, сильно греется радиатор усилителей, причем без нагрузки. Посмотрел осцил. - на всех, выходах (+), постоянно висит синусоида размахом 2-2,5в, длительность 2,9мкс (частота примерно 345кГц). При установке громкость 0, пропадает и эта частотная полоса. При подключени динамика, звуковой сигнал получается, как бы модулирован этой частотной полосой, правда гораздо меньшей амплитуды, около 0,5в. Без крышки работал полчаса на наушники, температура 65. Я думаю, что стоит закрыть крышку и подключить колонки - будет капут. Поправьте если ошибаюсь. Пару раз приходилось делать подобные усилители, но как-то не обращал внимание на нагрев. |
NO ® Философ Сообщения: 3293
А точнее 384 кГц модулирует TAS5508. Можно сказать что твои горячие "концы" возбуждаются именно этой частотой, либо от того что обозвал их неправильно. |
Действительно, прямоугольные импульсы на входах, имеют ту же длительность (частоту), что и синусоида на выходе (+), каждого канала. Звиняйте, только вот второе утверждение, мне не совсем понятно, вернее совсем непонятно. |
Kriger, Немного пошутил. Изучай усилки класса D. Проверь кондеры на выходе усилков. А лучше замени. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Нагрев для них нормальное явление .  |
Спасибо за советы. Только я не понял главного. VYACHIC, т.е. ты предлагаешь не паниковать и оставить как есть. Так и должно быть, наличие частотной полосы на выходе, без нагрузки, и модуляция ей же звукового синала под нагрузкой. Если есть такая возможность, посмотри осцил. на выходах без нагрузки и с подключенной нагрузкой. Для этого и описал подробно то, что увидел на экране. Сравнить и сделать точный и конкретный вывод. Да и нагрев - нагреву рознь. А насчет емкостей - проверил пробником. Да и не может быть такого, что бы все, на всех выходах, одинаково умерли. Но все же, для пробы поменял на одном канале - на выходе никаких изменений. |
Kriger, Да так и должно быть в классе D  |
Спасибо за точность и конкретность. Буду думать. |
Снял радиатор - включил. Почти мгновенный разогрев N13. Дальше ничего не выяснял. Просто позвонил клиенту, сказал сколько стоит м.с.(на всяк случай). Клиент мудрец оказался. Либо делай за 9 уе, как говорил, либо назад давай. Сегодня забрал. Правда он рассчитавал, что, на халяву, получит поющий и говорящий DVD, который греется, а я все вернул в исходное. Ничего, свыкнется с мыслью, что платить придется - принесет. Не мне, так другому. Отмечаю, как решенную, т.к. выяснить точно неисправность, думаю, не сложно. |
Kriger, Вернется, обязательно вернется, а ты пока усилки поизучай.  |
