BBK DK1050S - зависание
Список форумов» DVD
evgen68
12-02-2008 09:17
Здравствуйте господа форумчане!
Заранее извиняюсь - но по данному аппарату в поиске по моей проблеме не нашел ответа - прошу помощи! Прошу помощи
ВВК DK1050S
CPU MT1389FE
ОЗУ IC42S16400-7T
флешь K801716UBC
драйвер двиг. CHMC S5B21
Привез я его товарищу - подключили и на 3 день он подвис - происходит все так: грузим диск - загрузка проходит - начинает читать и через пару тройку минут начинает рассыпать картинку и виснет - всЁ---- вырубаем - врубаем заново и та же картина.
БП в норме напруги промерил - двигатель шпинделя менял - все без изменений - драйвер двигателя слегка греется .
Прошу - направьте на правельный путь - и что за драйвер такой - в типовой схеме указана другая МС - ясно аналог но может еще есть аналоги для етого зверя - помгите -я склоняюсь к тому что ето либо драйвер , либо чего хуже проц.
Заранее благодарен! Прошу помощи
KVI
12-02-2008 09:42
Драйвер тут ни причем - попробуй поменять оперативную память.
Чтобы убедиться - охлади ее принудительно когда начинает "сыпать"
GRAYD
12-02-2008 09:49
Возможно умирает шлейф.
САНЕК10
zamyatin
12-02-2008 10:14
Да,это типовой деф.для ОЗУ,но у меня пару раз было такое из-за глаза.
evgen68
12-02-2008 10:28
САНЕК10 писал:
Понятно - спасибо - а чем ее заменить озуху если нет оригинала - есть ей замена?
evgen68
12-02-2008 11:35
Решил я для начала прогреть феном материнку - прогрел - зависаний нет - если диск не гружу могу включить тюнер - усилитель все нормально работает - гружу диск - пвтается два раза крутонуть шпиндель и -- нет диска , лазер сметится - двигпется по вертикали - но диска нет - ставил полность другой стол в сборе - то же самое. Прошу помощи Прошу помощи
САНЕК10
zamyatin
12-02-2008 11:35
evgen68 писал:
блин,кудато инфу в компе задевал(давно не польз.)посмотрите по дадашитам на то,что вналичии.
evgen68
12-02-2008 11:40
САНЕК10 писал:
evgen68 писал:
Спаибо САНЕК10 что отозвался!
Блин - нашел я точно такую озуху - благо от спутниковых рессиверов накопилось - я раньше и не брался за ДВД - просто этот аппарат теперь мой недовольство, огорчение , поэтому хочу его поднять - - а может всетаки шлейф помер у меня или сам разъем - что то перемены мне эти не нравятся - сейчас то пишет что ваще нет диска.
САНЕК10
zamyatin
12-02-2008 11:45
evgen68 писал:
вместе со шлейфом?
evgen68 писал:
похоже перегрели голливудская улыбка какой-то пистон отошёл.Попробуйте пропоять пояльником проц,флэш,озу.
Кстати это может и ОЗУ сдохло оконьчательно
KVI писал:
Добавлено 12-02-2008 11:50
опаздал с ответом. голливудская улыбка
evgen68 писал:
вот и замените её сразу,а там посмотрим
evgen68 писал:
но лучше конечно же со шлейфа.
evgen68
12-02-2008 11:54
дык работают все функции - кроме ДВД - и если раньше он конкретно вис - приходилось выключать аппарат а сейчас он сообщает о том что нет диска и пашет дальше - врубаю и тюнер и усилок вход - - без озу проц пахать не будет. А подкидывал стол я со старым шлейфом
k_i
12-02-2008 12:41
evgen68.Подкинь шлейф,они часто ломались возле самого лазера в DK1050-1070.Удачи.
evgen68
12-02-2008 13:10
Подкидывал - что то наверно в разъеме - сечас попробую почистить или заменить - потом отпишусь
evgen68
12-02-2008 14:33
вот еще одно изменение - заглянул в разъем шлейфа а там что то типа окиси или лака - смыл ето дело - теперь диск начинает крутиться бысрее помираю со смеху! так два раза и нет диска помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! рёв в три ручья
Rafat
Гость 195.133.*.*
14-02-2008 21:48
evgen68 писал:
Ну а что дальше, таки не понял DVD заработал или как так два раза и нет диска помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! рёв в три ручья
Сообщение Администрации :
Внимание! Предупреждение за "безценное" сообщение!
Dimon-orel
15-02-2008 13:32
А глаз зеленый?
Внимание! Это уже вторая тема с флудом от Dimon-orel! Счас найду третью и будет БАН!
Dimon-orel
15-02-2008 16:31
ищи, если ты не в курсе что зн зеленый глаз на ббк
pav736
15-02-2008 17:27
Какая стоит оптика в родном приводе и в подкинутом?
Еще вариант-перепрошить FLASH-память
AVICom
15-02-2008 22:10
Dimon-orel, Это старый аппарат, в них ещё не было не зелёных не синих....
а просто Мария SF-HD62
ТВ-Сервис (аудио)
17-02-2008 01:35
evgen68, поздравляю! 95% был дохлый шлейф, а ты убил аппарат.
Список форумов» DVD» BBK DK1050S - зависание
  • BBK DK1050S не читает MP3
  • BBK DK1050S, проблема с усилителями.
  • BBK DK1050S пишет нет диска
  • BBK DK1050S подскажите кто знает (переделка БП)
  • Miyota DVD-M-440 зависание диска
