BBK DK1020S, Все напряжение выходе сильно занижено.
Список форумов» DVD
becksat
19-11-2007 15:17
Состав блок питание с микрухой 5L0380R название блока питание DVR938 .Все напряжение выходе сильно занижено .Нагрузка по вторичном нет. Замена микросхема результата не дало.Замена оптопара и TL341 тоже без результатно ,обвязки проверял. Тепер обрашаюс с помошами. Напряжение УНЧ нормальное.Кому нибуд встречалось ли такой дефект ,лечение где искать
MISHEL 67
19-11-2007 15:41
becksat писал:
лечение где искать
В блоне питания! голливудская улыбка
Добавлено 19-11-2007 15:43
becksat писал:
Как такне может быть,если
becksat писал:
помираю со смеху!
YURIK_AVS
19-11-2007 16:12
Насколько я помню в этой модели двойной БП одна часть на питание УНЧ вторая на всё остальное.Вот в этой части и меняй кондюки.
Igor_xxx
Кагульчанин
19-11-2007 16:18
becksat писал:
Насколько занижены?
becksat
19-11-2007 16:30
5,5 вольт на 3,0 вольт ,3,3 вольт на 0,2 вольт -21 вольт 12 вольт ,занижено . Верно блок питание состоить 2 частей
AVICom
19-11-2007 16:52
becksat писал:
Что конкретно (точное название) поставил вместо старой оптопары.
becksat
19-11-2007 17:14
в блока питание стоить два оптапара ,HS817 заменил друг друга ,вообщемто меня кажется здесь оптапар для снижение напряжение выхода
Igor_xxx
Кагульчанин
19-11-2007 18:01
Замкни катушку- фильтр по 5 вольтам, если кандюки поменял (проверил).
becksat
19-11-2007 19:01
igor_xxx писал:
спасибо ,большое .Честно ,не понял причём здесь фильтр катушки, заменил его ,Поставил другой катушку ,всё заработал.Удивлён ,всё таки большое спасибо .
Васисуалий
20-11-2007 10:55
becksat писал:
А мнять надо было кондеры!
голливудская улыбка
Список форумов» DVD» BBK DK1020S, Все напряжение выходе сильно занижено.
  • Pioneer DV-696AV занижено выходное напряжение
  • Rolsen RDV-740 пульсирует напряжение на выходе БП .
  • BBK DK1020S нет звука
  • DVD BBK DK1020S нет звука (неисправен БП)
  • BBK DK1020S - звук на максимуме
