Д\к BBK DK1010s - нет звука с окружающих каналов (SR,SL)
Список форумов» DVD
DimonR
29-02-2008 13:31
кинотеатр пришёл в ремонт вообще без звука. Вскрытие показало наличие воды, попавшей как раз через решётку над платой усилителей. Заменил процессор звука TAS5508 (на TAS5508A) и два усилителя TAS5112. Звук появился на передних колонках, на сабе, на центральном канале появляется только тогда, если перед включением аппарата колонка была уже подсоеденена шок . (может так и должно быть. не знаю). А вот на тыловых\боковых звука нет вообще. Самое главное , что отсутсвует сигнал данных для них SDA_SLSR с декодера MT1389. В настройках Setup выбрано 5.1, диск ставил с Dolby digital. Может надо чтоб на выходах штатные колонки висели перед включением аппарата? Или ещё что глянуть. пощупать, понюхать млин улыбка ? Подскажите плиз.
Slavik001
29-02-2008 13:36
попробуй из пользовательского меню сделать сброс.
DimonR
29-02-2008 14:17
default не доступен из меню, строка неактивна. Ставил чистую 24с02 - не помогает.
kortez
29-02-2008 14:41
DimonR, сброс нужно делать без диска в устройстве.
Добавлено 29-02-2008 21:42
DimonR писал:
... на центральном канале появляется только тогда, если перед включением аппарата колонка была уже подсоеденена шок . (может так и должно быть. не знаю)...
Так быть не должно.
DimonR
29-02-2008 15:03
[quote="kortez"]DimonR, сброс нужно делать без диска в устройстве.
Спасибо, сбросил, звук появился улыбка . тему пока не закрываю, как и сам аппарат, глаза мои на него уже не смотрят голливудская улыбка надо погонять. водаж всё жеж.
kortez
29-02-2008 18:30
DimonR писал:
... надо погонять. водаж всё жеж...
Ну так это само собой! Это святое!
DimonR
10-03-2008 15:34
Спасибо, аппарат выдал.
Список форумов» DVD» Д\к BBK DK1010s - нет звука с окружающих каналов (SR,SL)
  • BBK DK1010S Нет звука по всем каналам
  • BBK DK1010S Нет звука на всех выходах.
  • BBK DK1010S не включается.
  • DVD плеер BBK -DK1010S
  • DVD BBK DK1010S какой стабилитрон в БП??!
