Agfa 755 нет звука
Список форумов» DVD
GALAX
12-11-2011 12:33
чип - Sunplus 8281D
флеш - LH28F800BJR
ееп - 24LC02D
драйв- AM5888S
RAM W9864g6gh-6
Dac A71312
4558
Не работает звук ,видео показывает.DAC A71312 сильно греется,на входе 4558( 3шт) сигнала нет.Замерил питание БП +12,-16 вместо -12, В цепи -12 диод,резюк, стабилитрон (Z16v) стоит,может и помер звук из за передоза? А сброс по умолчанию в этом аппарате есть?В SETUP не нашел. Прошу помощи
Alkar
12-11-2011 12:49
GALAX писал:
менять
spirit86
12-11-2011 13:25
стопудово
GALAX
12-11-2011 15:12
Сменю как найду и БП саб.на 12В лучше поставить.
S.V.F.
12-11-2011 18:42
GALAX -16 вольт это много, должно быть -12.В Б.П.в цепи -12v замени диод и ёмкости проверь.
GALAX
13-11-2011 08:02
S.V.F. писал:
GALAX
16-11-2011 10:07
A71312 не могу найти, может аналог какой есть? Инфы не где не нашёл.
GALAX
09-12-2011 15:14
DAC оказался СЕ2826, заменил с донора.
Список форумов» DVD» Agfa 755 нет звука
  • AGFA 753 -не включается
  • AGFA 851 не считывает
  • AGFA 756 китаец блок питания
  • Rubin DVR-200 нет звука
  • Sumsung DVD K-100 нет звука
