BBK 939S, после неудачной прошивки
Список форумов» DVD
ionchik
25-12-2008 19:25
У меня такая проблема: прошил тюнер BBK DV939S софтом 965 модели!!! (по случайности)
ДВД диск схавал, обновился, диск выплюнул, но при этом не перезагрузился. Прошло минут пять ничего не изменилось, экран чёрный, привод открыт, ДВД не реагирует ни на пульт ни на кнопки. Я его отключил от сети . . . . . . ну и всё (полный труп), после этого он даже не запускался в режиме STANDBY!
Прочитал форум о восстановлении ДВДи после неудачной прошивки, в итоге собрал интерфейсный кабель на микроссхеме MAX3232, подключил, через программу MTKTool прошил прошивкой уже для 939 модели!
Но вот БЕДА, ДВДи то восстановился, уже запускается, но при этом ведёт себя как-то не адекватно!!!
Когда открываю лоток, он сам автоматом закрывается где-то через 5-7 секунд, при этом сам привод диска не крутится и у лазера никаких дейсвий, а на дисплее отображается I - LOAD
Подкажите кто знает, что полетело: флешка, драйвер привода или проц, и как диагностировать проблему?
Форумчане, какие будут мнения???
vit-kin
25-12-2008 20:23
косячная прошивка. или криво прошил.
vetall
Разведчик
25-12-2008 20:54
ionchik,
если аккуратно все руками делать - то должно все работать. даже если перешить и неправильной прошивкой и опять перешить в правильную.
хотя у тебя может быть косяк с прошивкой.
выложи подробнейший скан своей платы декодера со всеми стикерами, что-бы можно было читать надписи на IC
ionchik
25-12-2008 22:51
Прошивка точно не карявая (присылал человек из сервис-центра)! Да и две были, тоже пробывал результат тот же (хотя одну из них с диска заливал, 100% всё работало).........
Руки точно не карявые, Нет да и версии МТКтул разные пробывал, ничего не помогло!
Так что проблема явно в железе.
Добавлено 25-12-2008 23:12
А вот и фото
Стикер с флеша к сожалению не сохранился!
Версия прошивки v2.03 (наклейка на корпусе)
На плате наклейка Ver2.06 и ещё одна 4916В
  Фото 2.jpg  95,08 КБ  Скачано: 193 раз(а)
  Фото 3.jpg  66,98 КБ  Скачано: 169 раз(а)
  Фото 4.jpg  79,06 КБ  Скачано: 157 раз(а)
vetall
Разведчик
25-12-2008 23:56
ionchik,
я писал
vetall писал:
и особенно взглянуть на бумажную наклейку на флеши и надписи на плате
ты точно все подключил, лоток и другие кабеля? ничего с разьемами не попутал? может что наоборот поставил?
Добавлено 25-12-2008 22:57
нужно проверить подключение лотка, есть ли контакты с платы на все моторы и концевики лотка
ionchik
26-12-2008 11:38
vetall:
Я же написал, что стикер от флеша не сохранился и не помню что там было!!!
На фотках хорошо видно что флеш 29LV160BE-70NC (FUJITSU)
P.S. - ПОДЛЮЧИЛ ТОЧНО ВСЁ ПРАВИЛЬНО, НЕ ПЕРЕПУТАЛ (РАЗЪЁМЫ ВСЕ РАЗНЫЕ), КОНТАКТЫ ТОЖЕ ВСЕ ИМЕЮТСЯ!
vetall
Разведчик
26-12-2008 12:07
ionchik писал:
да не нужно , то, что на флеши написано, нужно было стикер не выбрасывать, там была версия родной правильной прошивки,
и еще нужно смотреть версию платы, визуально.
тебя просится что нужно сделать, раз ты сам себе на уме - то
ionchik
26-12-2008 14:07
vetall
Больше ничего нет! рёв в три ручья
el-service
26-12-2008 23:15
ionchik,
Смотрите почту.
ionchik
27-12-2008 02:34
Владимир из el-service спасибо за прошивки, получил!
После первых двух аппарат труп, третья нормально стала, но проблемы те же рёв в три ручья
Всётаки наверное железо барахлит.
Один хороший человек из Севастополя пообещал что в понедельник вышлет прошитую флеш (он на 100% уверен что она выделывается) когда перепаяю, отпишусь о результате!
Всем спасибо за помощь, буду ждать посылку..........
vetall
Разведчик
27-12-2008 17:15
ionchik,
флеш можно ставить любую 29x16x на 2 м-бита
хоть чистую, хоть записаную - мтк-тул все запишет нормально
ionchik
27-12-2008 23:40
vetall
Вся проблема в том, что на рынке таких нет в наличии! Нет
vetall
Разведчик
28-12-2008 01:04
с любого подобного двд плеера
ionchik
28-12-2008 15:16
vetall
А где гарантия, что она, не будет точно такая как у меня!!! Нет
Мне только новая нужна или прошитая 100% рабочая................
vetall
Разведчик
28-12-2008 15:24
vetall,
если тебе нужна "гарантия" - обратись до мастера, тебе отремонтирует!
megavoltpro
28-12-2008 17:44
ionchik, или обратись к челу который у тебя работает в серваке
ionchik
28-12-2008 19:19
megavoltpro
так я ведь и написал что жду от него прошитую флешку.................
genam
29-12-2008 13:55
Этот пример показывает, что нам с вами прошивки нужны только в подобных случаях, если бы не такие мастера, то нечего было бы голову забивать,восстановлением двд путем перепрошивки!Кормильцы вы наши!
ionchik
31-12-2008 12:21
Админ, скажи, почему ты забанил мой ответ к genam??? рёв в три ручья
Что я сделал не по правилам форума?! злость
Список форумов» DVD» BBK 939S, после неудачной прошивки
  • DVD BBK 939S не включается
  • BBK DV-939S помогите
  • BBK 939S Звук с зажатыми ВЧ
  • PIONEER DV-380 после прошивки
  • BBK DV318SI после прошивки
