Доброго Вам времени - форумчане.
Есть BBK 32lem-1001/T2C.
Мат. плата CV9202H-TPW.
БП CVB32005 (драйвер подсветки OB3350), c первоначальной причиной - нет подсветки.
Перепаял светодиод. Все (3 шт.) планки работают - (21 светодиод каждый на 3в). Подцепляю к БП подсветка вспыхивает и все. Дежурное(оно и рабочее) 12в - есть. Питание на инвертор (24в) - есть. На драйвер на 8 выводе - 4.69в ( MAX 2.5в по даташиту),на 7 выв. скачек до 1.95в и падает до 0.5в. На выходе инвертора скачек до 88в и падает до 28в (напоминаю питание 24в). Вроде все элементы прозвонил.
Где "затыка" - подскажите.
Схему БП CVB32005 прилагаю. Спасибо.
Светодиоды надо проверять рабочим током (примерно 300 ма в таких аппаратах - точнее посчитать по схеме). 99% неисправность в светодиодах, и если так, то лучше менять все + сбросить после ток процентов на 30.
aleksejka ты был прав. На планке где менял светодиод, ток был меньше на 150 мА. Заменил его резюком на 10 Ом и все завелось. Надо покупать. Спасибо за помощь. Тема закрыта.
