pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 703
Два котла на разных объектах одинаково глючат. Начинается перегрев бойлера, потом все ОК до следующего раза.
Системы собраны одинаково, два внешних насоса управляются от эл.платы, один работает на СО, другой на бойлер ГВС. В бойлер вынесен датчик NTS ГВС - все штатно. Без 3-ходового крана ессно. Приоритет ГВС.
На одном из котлов менял плату и датчик NTS - без результата, глюк сохраняется. Может работать месяцами, а потом - неожиданный перегрев. Никакой системы нет.
Кто что думает по этому поводу? |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 294
jvolfss, Легионелла это понятно, но перегрев происходит на протяжении нескольких дней, а не однократно. |
testo 510 Участник Сообщения: 172
pavel.pro, Мыслей нет ... Кроме что мощность котла не соответствует мощности бойлера. И когда котёл ушёл в перегрев "ОН" думает что легионеллу ещё не убив...  |
pavel.pro, котел уходит в ошибку по перегреву.или просто перегревает бойлер выше заданного? |
| testo 510 писал: | | Кроме что мощность котла не соответствует мощности бойлера. И когда котёл ушёл в перегрев "ОН" думает что легионеллу ещё не убив... |
Котел 40кВт бойлер 20кВт и там и там.
| jvolfss писал: | котел уходит в ошибку по перегреву.или просто перегревает бойлер выше заданного?
Просто перегревает без ошибки - жарит на полную. Градусов до 60 нагревает бойлер.
Проблемы с перегревом появились спустя 2-3 года, но не факт, может был перегрев, но не заметили. По моим наблюдениям проблема проявляется в межсезонье, когда котел работает под нагрузкой такой фигни не бывает.
Добавлено 09-10-2018 19:29
Может с появлением отложений на теплообменнике бойлера, котел не видит быстрого роста температуры при включении режима "антилигионелы" и сходит с ума? |
| pavel.pro писал: |
Думаю что котел кратковременно отключается от электроснабжения. и при включении таймер антилегионелла обнуляется. по этому и так происходит, а не один раз в неделю. Других вариантов не рассматриваю! |
jvolfss, Как обьяснить что первые пару лет все было ОК? Конечно твоя версия может быть верна, т.к электроэнергия сейчас пропадает ооочень часто. Поставить бесперебойник... |
| pavel.pro писал: | Просто перегревает без ошибки - жарит на полную. Градусов до 60 нагревает бойлер.
Так "жарит" он и должен до максимума. Про межсезонье не понял |
| pavel.pro писал: | | jvolfss, Как обьяснить что первые пару лет все было ОК? |
Очень Просто. Эти Пару лет как раз и нужно было Владельцу беспокоится
что защита от легионеллы как раз и не работала!!
Сейчас все ОК наоборот. Все наладилось |
| testo 510 писал: | | Про межсезонье не понял |
Зимой на перегрев воды не жаловались, только весной и осенью. |
Sarkis Участник Сообщения: 122
как версия ... плохой,скорее нагаревший, контакт в клеймнике или в штекере.Было один раз такое, но на другом котле ,сопротивление датчика возростало за счет нагара. |
pavel.pro, Поставить бесперебойник и сравнить! |
| jvolfss писал: | | Поставить бесперебойник и сравнить! |
ОК на этом и остановимся. Всем спасибо. |
