KoS_30_RuS Участник Сообщения: 55
Доброго времени суток проблема такая Котел BAXI Slim i + косвенный бойлер Slim UB без датчика NTC работает рывками по 10-15 секунд при запросе ГВС ошибку никакую не показывает, отключаю ГВС отопление работает ровно все ок. Прошу помощи |
iner Участник Сообщения: 598
| KoS_30_RuS писал: | | без датчика NTC |
Расшифруй что сие обозначает…. Ну и потом у тебя 3х-ходовой или насосы? Может фильтра есть? А то сейчас начнём гадать…. |
Virviglas Участник Сообщения: 461
Смотри на загрязнение теплообменника сажей, такое ощущение что при большей модуляции (ГВС) идут проскоки пламени. Если именно так как ты пишешь 10-15 работа и перезапуск по новой. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 531
Virviglas, больше похоже на отрыв, при перенасыщении камеры сгорания горючей смесью. (Копать, окисление от конденсата теплообменника, отсутсвие тяги (правда я не понял турбик или атмосферник))
KoS_30_RuS, В этом случае пламя горит не ровными языками, а облаком. Сам хоть камеру сгорания открывал? |
Система собрана на насосах, фильтров нет, котел естественный, при запросе отопления все работает как надо. |
kotelservis Участник Сообщения: 184
KoS_30_RuS, что с пламенем его отрывает от горелки ?
Добавлено 13-04-2012 13:36
каким цветом горит пламя ? |
Ребят всем спасибо сам выехал на место глючило реле давления газа тему закрываю. |
KoS_30_RuS, очень интересно, а про какое реле давления газа идёт речь? |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| KoS_30_RuS писал: | | сам выехал на место глючило реле давления газа тему закрываю | ----нехорошо так делать,
на котле не был,дефекта не видел(поэтому толком объяснить не смог),а подсказку попытался получить заранее.
svorgo Гость 128.73.*.*
| Maksim_kobrin писал: | | KoS_30_RuS, очень интересно, а про какое реле давления газа идёт речь? |
есть такое реле....но не понятно почему оно не глючило на отопление, какая нах разница при такой системе обвязки |
Takoni Участник Сообщения: 572
Газовый клапан модулируемый. Видимо сильно падает давление газа при выходе котла на полную мощность. заводская установка 10 мбар , котел может работать и при 5 мбар |
| Takoni писал: | | заводская установка 10 мбар , котел может работать и при 5 мбар |
так эт то и так понятно ....не понятно как при такой обвязке топикстартер нашёл приоритет ГВС |
при запросе ГВС (бойлер) включается насос бойлера и котел выходит на повышенную мощность. |
svorgo Гость 88.215.*.*
| Virviglas писал: | | при запросе ГВС (бойлер) включается насос бойлера и котел выходит на повышенную мощность. |
А как он видит запрос ГВС если нет датчика ???....в первом посте написано что датчика NTC нет |
svorgo, а потом он сам выехал... и датчик нашелся.....
Котёл видно со встроенным бойлером… и там действительно горелка с модуляцией пламени…  |
svorgo Гость 2.94.*.*
iner, Не ну если датчик нашёлся тогда понятно  |
Ilnur76 Новичок Сообщения: 6
Slim может работать от обычного термостата бойлера по цепи программатора бойлера, в этом случае NTC бойлера не нужен |
| Ilnur76 писал: | | Slim может работать ....в этом случае NTC бойлера не нужен |
Может.. не может… Теорию тут все знают… «чайников» нет… Я ещё в первом посту попросил конкретику. Котёл вошел в аварию и сразу появилась тема… а выехал на место и котёл заработал…. Авария – тема..блокировка- тема.. А ведь мог и не поднимать шум раньше времени.. тема выведенного яйца не стоит… |
indoor Участник Сообщения: 225
Ох намучился я с этим реле газа в своё время, пока не поставил перемычку |
Реле минимального давления газа ставят не от хорошей жизни. а от того что бы котел не работал на минимальном давлении газа |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
как дополнение - без реле минимального давления газа будет ошибка по розжигу, а с ним - котел продолжит работу при восстановлении давления |
Ошибка будет не критична, и пропадет как только давление восстановится, ошибки именно по розжигу, а будет ошибка насоса. |
