Газ.котел BAXI SLIM 1.230 горит зеленый и никаких реакций.
rasa
04-10-2016 06:43
Газ.котел BAXI SLIM 1.230 плата Scheda LMU-33 Siemens.Плата грозовая горит зеленый светодиод и никаких реакций.Питание в норме.Прозвонил все элементы есть подозрение на слет прошивки.Память 24С16K. Есть у кого возможность проверить мою.
Sarkis
04-10-2016 16:34
Отличия,по сравнению с моей, есть но не значительные на мой взгляд .Мою скину в личку посмотри
rasa
08-10-2016 08:43
Добрый день.Поменял прошивку.При включении горит зеленый и через 30 секунд мигает 30гр.Плата на столе,как правильно подключить разъем A1 газового клапана.
Нестор
08-10-2016 09:03
rasa, на 2й и 4й пины разъема А1 подключай имитатор Г.К.
rasa
08-10-2016 12:08
Спасибо Sarkis,Нестор.Плата работает.Вышли со строя диод V117 4148,утечка 300Ом в обоих направлениях Zener diodes V113 (821B).Обрыв резистора R86 100Ом цепочка 3 вывод A1. R84.V10.R86.
Геннадий66
10-10-2016 21:45
отметь тему, если работает!
Antiksem
30-05-2018 08:18
Здравствуйте! Скажите пожалуйста номинал резистора R84 в цепи 3 ноги разъема A1
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ.котел BAXI SLIM 1.230 горит зеленый и никаких реакций.
  • Котел Baxi Westen energy 240 Fi моргают красный и зеленый
  • котел Baxi Slim странный глюк
  • Котел BAXI Slim i работает рывками при запросе ГВС
  • Котел Baxi slim плата Simens LMU33.201С подключение на столе
  • Baxi Slim
