Теоретик65 Участник Сообщения: 2149
BaXI 240 ECO I при включении мигает зеленый индикатор сети примерно раз в секунду, остальные индикаторы выключены. котел уже далеко не новый лет 5-6.Со слов газовиков на отключение датчиков никак не реагирует, сброс не изменяет ситуацию. Котел включен через стаб., пробовали напрямую, в сети напряжение нормальное. Подключил на столе, напряжения на плате в норме, мигает зеленый, на отключение обвязки никак не реагирует. Подскажите что за ошибка? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 698
Теоретик65, Ошибка по питанию,но чаще всего это происходит после того как на плату попала вода. |
pavel.pro, ....плата чистая, явных следов воды нет, питание которое контролируется, после транса или сразу из сети?
Добавлено 30-12-2012 22:19
а что попадание воды смертельно? |
| Теоретик65 писал: | | питание которое контролируется, после транса или сразу из сети? |
Была у меня такая плата,но после установки в "лабораторный"котел, заработала в штатном режиме.Дальнейшие исследования не проводил.Все-же узнай,не снимался ли теплообменник,если-да,то точно вода.
Добавлено 30-12-2012 21:36
| Теоретик65 писал: | | а что попадание воды смертельно? |
Промывка и сушка почти всегда помогают,эту плату тяжело угробить. |
помыл я ее, посушил, результата нет....
Добавлено 30-12-2012 22:55
видимо не тот случай |
| Теоретик65 писал: | | видимо не тот случай |
Не спеши,было, к стати и не однократно, после суток на котле в выключенном состоянии плата начинала работать.Ни разу не ремонтировал плату с такой проблемой,а котлов таких у меня немало.Может кто из коллег сталкивался? |
pavel.pro, ...был с этой платой такой случай, три дня назад сама заработала после суток отстоя, прошлой ночью умерла, в общем плату взять негде, на улице мороз, пошли на крайние меры, открыли клапан и подожгли газ |
промыл плату еще раз, предварительно сняв проц., под ним оказались следы воды, после долгих выяснений удалось выяснить что во время ТО залили плату, как впрочем и писал pavel.pro, , в общем после этой процедуры котел запустился сразу, всем спасибо и с НОВЫМ ГОДОМ! |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
| Теоретик65 писал: | | ...в общем плату взять негде, на улице мороз, пошли на крайние меры, открыли клапан и подожгли газ.... |
Это подталкивает к самоубийству
и подумайте о соседях и их детях
Сколько желающих найдется повторить подобное
и получится это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212#2201305
Теоретик65 -го следует наказать |
scorpionlion, ...что может получиться я знаю, эту идею высказали газовики которые занимаются сервисом и скрыли факт залива платы водой, а я лично этот котел и в глаза не видел, как в прочим и многие другие, я просто ремонтирую платы. |
