Плата Honeywell cs0261e, Baxi mainfour 24. Управл-е насосом
Alexd-88
19-09-2018 19:16
Всем привет.
Плата Honeywell cs0261e, котел Baxi mainfour 24.
Были проблемы с перезапусками, и e00, решено, но попутно возникла проблема с циркуляционным насосом. Он работает всегда, в летнем режиме, в зимнем режиме, при включении ГВС (хотя должен выключаться в этом режиме), в режиме OFF. В общем начинает работать, как только на котел подается питание.
Т.к. была работа с платой - грешу на нее, но причину выяснить не получается, вроде б элементы в норме, но скорее всего что-то упускаю.
Что можно проверить, что управляет насосом?
Теоретик65
19-09-2018 19:23
Alexd-88 писал:
Насосом управляет микропроцессор посредством реле.
Alexd-88
19-09-2018 20:04
Какое именно реле? Менялось все реле, кроме К1 (не нашел в наличии).
Оно может быть?
Еще какие-нибудь элементы могут влиять?
anatol22
19-09-2018 20:17
Alexd-88, Самое тонкое. Влиять может почти все.
Alexd-88
19-09-2018 21:39
Самое тонкое менялось. Также менялись 2 больших.
Осталось только среднее по размеру. Его нет смысла трогать, получается?
Konstantin_18
19-09-2018 22:05
Alexd-88, А как менялись реле ? Местами ???
Alexd-88
19-09-2018 22:57
Нет, менялись на другие, новые.
https://yadi.sk/d/4Ju1VoWGxI8KWg/IMG_20180919_164847.jpg
Заметил, что резисторная сборка на 100 кОМ рядом показывает по 100 кОМ
а эта по 50 (обведена желтым). Это может влиять?
Или может не плате дело, а что-то параллельно повлияло?
Что может вызвать постоянную работу насоса?
В параметрах, где диагностика (f12), значится E003, это о чем-то говорит?
Gaz
19-09-2018 23:04
Alexd-88, мил человек, а ты нас не тролишь часом?
Alexd-88 писал:
Как ты проблему решал, если ты реле насоса найти не можешь?
"самое тонкое", "среднее" - детский сад какой-то.
Уж если по дорожкам пройтись - не судьба, выпаивай их по очереди и смотри когда питание на насос пропадет...
Alexd-88
19-09-2018 23:30
Gaz писал:
ни в коем разе.
Gaz писал:
нашел, заменил. Не нашел бы его - не менял бы.
Спрашиваю, что еще влиять может. Кроме маленького\большого указал его номер.
По резисторной сборке что можете подсказать? Или что еще проверить?
sma77
20-09-2018 00:58
Alexd-88, диагностика твоего случая занимает меньше минуты: проверить реле насоса на "залипание", ключ управления этим реле и ногу АТмеги на возможный пробой.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Honeywell cs0261e, Baxi mainfour 24. Управл-е насосом
  • Опознать деталь Baxi mainfour плата HoneyWell CS0263C
  • BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопле
  • Плата Honeywell CS0261E
  • Плата Honeywell CS0261E, ошибка Е00 и перезагрузка.
