bettman Участник Сообщения: 955
Судя повсему, стабилитрон. Но на какое напряжение?
Сдохли оба, не начем проверять. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1511
bettman, выложи схемки цепей, где они стоят
я посмотрю на 0264-ой плате |
scorpionlion, Цепь определения сетевого напряжения и цепь определения комнатного термостата. |
sa-sha Участник Сообщения: 944
bettman,Похоже обычные диоды, проверял блоком питания на 70 вольт,да и звонятся как диоды. |
sa-sha, они диодами физически не могут быть - они включены навстречу другим диодам - GS1M
там стоят стабы по 27 вольт |
Плата под рукой, не поленился выпаял,замерил - диоды. Подождем пока bettman, картинку намалюет
Добавлено 19-11-2013 22:08
Блин ,заело! Померял на ходу, на этих "диодахстабилитронах" 28,2 вольт , собрал стабилитрон из того что под рукой - 2 по 22В + 16В = 60 В . запаял на нем показивает 24В . Получается в таком включении стабилитрон вольт на 70
Добавлено 19-11-2013 22:13
Добавил еще стабилитрон на 12В , получилось на ходу 28,3 В. Так и выходит 70-72 вольта! |
Вот, не давно, закончил эксперименты с платой от main four, там разъемы с двух сторон, но цепи выглядят одинаково. Так вот, с виду и по измерениям (БП до 25в), как бы диод. Но ставлю обычный диод - не работает. На оптопаре - ноль. Ставлю "штучку" с рабочей платы - положенная синусоида. При измерении тестером, на детальке, примерно 25 - 27 вольт. Для чего там так много не понятно.
Добавлено 20-11-2013 00:31
sa-sha, вот сейчас порисовал, то же самое получилось!
Добавлено 20-11-2013 00:35
sa-sha, вот сейчас порисовал, то же самое получилось! |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3381
sa-sha, | scorpionlion писал: | | sa-sha, они диодами физически не могут быть - они включены навстречу другим диодам - GS1M там стоят стабы |
Цепи питания светодиодов оптронов.
Номинал из диапазона 56 - 75 вольт.
Я бы даже сузил до 62 - 68 вольт. |
Iggor Участник Сообщения: 577
| sa-sha писал: | | bettman,Похоже обычные диоды, проверял блоком питания на 70 вольт,да и звонятся как диоды. |
А какони должны звониться? Интересно.
Однозначно стабилитроны, в таком-то включении.
На сколько вольт лучше смотреть например осциллографом на рабочей плате...
Добавлено 19-11-2013 22:46
| Konstantin_18 писал: |
Не многовато ли 62-68 ? |
Так вымерял же и озвучил,действительно стабилитрон : - | sa-sha писал: | | Так и выходит 70-72 вольта! |
Добавлено 19-11-2013 23:05
bettman, Лихо ты с платы релюхи посдувал! Схемку рисовать собираешся? Поделишся?  |
| Iggor писал: |
Iggor, А что не так ? |
| Iggor писал: | | А какони должны звониться? Интересно. |
КАКОНИ ,НЕТ ! А стабилитроны на мультиметре показивают чуть большее число чем обычный диод. |
sa-sha, Нет, рисовать не планирую, так кусочками есть, пока устраивает. Платка грозовая, думал процу хана. Оказался живой. |
Посмотрел осцилом импульсы на стабилитроне, да в районе 70 в.. Пробовал ставить 30в. Впринципе работает, на выходе оптопары импульсы становятся немного шире, амплитуда не меняется.
Бог с ним, думаю не дифицит. Решено! |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
bettman, При стабах на 30в узел будет только контролировать частоту сети, а пониженного напряжения питания не увидит.
На свой риск. |
shrank, Сомневаюсь, что проц определяет напряжение в сети по скважности импульсов. Проверю на досуге.
И как бы я не говорил что поставлю на 30в.
И вообще платка исключительно для проверки или на время. |
выпаивал эти стабы с новой платы, кидал на простенький стендик (100 вольт + резистор) , показывают 27 вольт + или - 0,3 вольта |
| shrank писал: | bettman, При стабах на 30в узел будет только контролировать частоту сети, а пониженного напряжения питания не увидит.
На свой риск. |  |
| shrank писал: | | bettman, При стабах на 30в узел будет только контролировать частоту сети, а пониженного напряжения питания не увидит. |
для напряжения есть другая цепочка |
scorpionlion, Сомневаюсь.
И та цепочка, о которой разговор, то же не способна определить падение напряжения. Нет ЛАТРа, что бы доказать. Или хотя бы проверить. |
Посидел сейчас с платкой и осцилом, понял что немного ошибался! Но так же ясно одно, разницы между 220в. и 200в., процик не увидит!
Добавлено 21-11-2013 12:47
В первом случае на оптопаре 0в., во втором - импульсы размахом 1в.. В зависимости, от напряжения в сети, меняется длина импульса. |
bettman,
1. Включаешь плату через автотрансформатор.
1а. Крутишь ручку автотрансформатора.
2. Меряешь длительность импульса на ВЫХОДЕ оптопары. : |
Konstantin_18, я же говорил, что нет такой штуки
Тему нужно закрыть, наверное! |
bettman, Давай я расскажу.
При изменении напряжения на входе от 165 до 260 вольт
ширина импульса на ноге процессора изменяется от 3,2 до 5.6 миллисекунд, что вполне замеряемо.
А вообще производители любят навешивать на одну цепь по несколько функций.
В данном случае замер напряжения сети, замер частоты сети и синхронизация с фазой сети. |
arisov77 Участник Сообщения: 202
| Konstantin_18 писал: | | ...В данном случае замер напряжения сети, замер частоты сети и синхронизация с фазой сети. | А зачем в этом котле нужно определение частоты сети и определение момента перехода синосоиды через "ноль"? Вроде бы в этой плате нет симисторного управления вентилятором. |
arisov77, Зачем не знаю, но ошибка "Неправильная частота сети" есть.
И программа проца зачем-то синхронизируется от этой частоты. |
Была бы возможность померял бы. Хотя, можно поиграть просто с оптопарой, подавая на вход что хочешь. Но где взять столько свободного времени?
И вообще, вопрос был один и вроде бы очень простой, а ушли сильно в сторону. |
bettman, Это не совсем уход.
Детально разобравшись как это работает потом легче решить что туда ставить.
ИМХО подобные дискуссии полезны. |
Konstantin_18, полезны, не спорю. Но для этого коллега создал отдельную тему. Можно туда перейти. Хотя, судя по постам, хочется "добить" платку. У меня они постоянные клиенты. |
bettman, Возьми стабилитрон на 27 В и на 70 В или слепи из нескольких подключи и померяй,увидиш разницу.  |
