Котел Baxi Mainfour 240F назначение реле К1
danatz2
22-08-2015 21:58
Восстанавливаю плату Honeywell CS0261F. Котла нет поблизости.
В плате отсутствует реле К1.
Согласно схеме соединений это реле вообще не используется.
Будет ли работоспособна плата без этого реле?
И зачем оно на плате, если к нему не подключено ничего?
Может эта плата идет на другие котлы и там реле используется?
Спасибо
Devorabee
23-08-2015 08:20
danatz2, OMRON G5Q1 coil 24 Vdc. Реле сервопривода трехходового клапана. Битерм - не нужно. С пластинчатым теплообменником котел - нужно.
danatz2
14-11-2015 03:26
А можно просвятить как процессор узнает, с трехходовым клапаном котел или нет?. В параметрах ничего похожего нет. Или реле К1 (трехходового клапана) всегда работает, независимо от типа теплообменника?
Например, для котла с открытой камерой, реле K4 (вентилятор) вроде бы тоже не нужно, но на самом деле оно также включается (как и с закрытой камерой) и убрать его - нельзя,
Добавлено 14-11-2015 03:26
через него проходит напряжение на контакты реле газового клапана.
Anatolii6
14-11-2015 16:24
котел узнает на какую модель он устанавливается через параметры F , в частности F03, F07 и тд...в паспорте описано...
danatz2
14-11-2015 18:11
а можно поподробней - что в параметрах F03, F07 в случае трехходового клапана и без него?
просто на всех платах что смотрел F03, F07 = 2 (по умолчанию)
Anatolii6
14-11-2015 19:37
Эта плата устанавливается на MainFour24FF, 24i , EcoFour 24FF.24i, FourTech24FF.24i таблички под рукой нет..но на каждом виде котла стоит определенная гидрогруппа и под нее устанавливаются параметры...погуглите паспоорта данных котлов там в инструкции каждой модельки есть табличка с параметрами..
bettman
14-11-2015 20:08
Плата сама понимает в каком котле оказалась!
pavel.pro
14-11-2015 20:20
Эта плата (без реле К1) стоит только на битермиках и никакие параметры менять не надо.
danatz2
14-11-2015 20:25
bettman писал:
каким образом?
Добавлено 14-11-2015 20:28
pavel.pro писал:
А обведенное реле на фото разве не К1?
Там вообще-то 4 реле на плате.
pavel.pro
14-11-2015 20:49
danatz2 писал:
Да, это оно, а плата на фото скорее всего - CS0262D.
danatz2, ты определись - на плате нет реле или не было никогда? В любом случае все уже разжевали - плата универсальна и для турбо и для сервомотора подходит - прошивка позволяет, только меняй параметры, согласно мануалу. Реле нужно только для сервомотора.
Пы.сы
Все таки, было ли реле? Нет. ИМХО.
danatz2
14-11-2015 21:11
всем спасибо -разобрался
F03:
00 - двухконтурный
02 - битермический
03 - с внешним бойлером
04 - одноконтурный (только отопление)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Baxi Mainfour 240F назначение реле К1
  • Котел Baxi Mainfour 240F ошибка Е98
  • BAXI MAINFOUR 240F не включается
  • Baxi Mainfour 240f выдаёт ошибку 01
  • Baxi mainfour 240F не видит пламя.
