Котел Baxi Main 24Fi постоянная работа насоса
Anatolii6
21-08-2018 11:31
Добрый день, имеется плата baxi Main 24Fi проблема в работе насоса, он работает постоянно....соответственно и при разборе ГВС он не отключается , хотя должен,
Что проверено-выпаял реле - работает нормально включается-выключается, оптрон заменен на новый.. куда далее смотреть..?
P.s.данной темы не нашел, сори за неправильно открытую тему.
sa-sha
21-08-2018 12:32
Крутилкой режимы переключаются ? Какую температуру отображает плата ? Какой и зачем менял оптрон?
Anatolii6
21-08-2018 12:41
Режимы да переключаются, как только включаешь котел начинает работать насос и не останавливается , какой режим бы не устанавил...еще наблюдение при переключении режима лето-зима на 1 секунду моргает ошибка датчика температуры ГВС и пропадает(датчик проверен). Вероятно глюк..что возможно проверил..получается программная ошибка?
sa-sha
21-08-2018 14:56
sa-sha писал:
Плата на котле или на столе? При снятой перемычке комнатного термостата,крутит?
Anatolii6
21-08-2018 14:57
на столе.., но есть возможность увезти на котел проверить на заведомо исправном.
sa-sha
21-08-2018 15:04
Если все правильно обвязал , то на столе быстрее разберешься.
1Viper
21-08-2018 19:29
sa-sha сделал прямые подсказки, обрати внимание!
Anatolii6
27-08-2018 09:31
проверил , насос работает постоянно и в режиме лето, зима и в положении 0 ..на столе нет возможности подключить только проверить элементы, никаких неисправностей не обнаружил, похоже проц?
jvolfss
Молодой дед
27-08-2018 10:08
Anatolii6 писал:
Нету в наличии пару резисторов 5 - 15 кОм??? и кусочков проводов?
Добавлено 27-08-2018 10:09
про лампочку 220V Забыл))))
Anatolii6
27-08-2018 11:04
да могу подключить резисторы , чтобы эмитировать сопротивление датчиков...еще заметил когда переключаешь режимы выскакивает на 1 секунду ошибка по температурному датчику гвс и пропадает..так же на секунду моргает сам режим гвс то есть краник..возможно в этом проблема..
jvolfss
Молодой дед
27-08-2018 12:16
Anatolii6, Так что мешает обвязать плату и посмотреть? паяльника нет? гы-гы
Fuzzy
27-08-2018 16:32
насос на массу не пробит ?
sa-sha
27-08-2018 17:00
Anatolii6, Включи вообще без обвязки , если будет крутить , - часть вопросов отпадет.
Anatolii6
28-08-2018 09:19
Fuzzy писал:
насос не пробит, снял проверил! Заведомо исправная плата работает(подменная) .
jvolfss
Молодой дед
28-08-2018 09:54
Anatolii6, Вам сначала нужно раз Десять сходить к котлу, что бы понять что на столе плату быстрее проверить? и отремонтировать. Ваше Право. Ваши ноги и ваше время. Видать у вас его много
Anatolii6
28-08-2018 10:27
Подключил на столе, в любом режиме, идет напряжение на клеммы насоса..
jvolfss
Молодой дед
28-08-2018 10:53
Anatolii6, и ??? проверить цепи управления насосом
antonluba
28-08-2018 12:43
Так, подведя промежуточный итог:
Реле исправное.
Осталось мелочи: понять, какая плата.
Проверить 2 детали:
Транзистор (или микросхема) , управляющий реле;
Процессор, подающий команду на транзистор, управляющий реле.
Наверное, есть еще пару тонкостей, типа термостата перегрева. Нет ли ошибки по перегреву?
Anatolii6
28-08-2018 12:47
jvolfss писал:
Реле управления,транзистор проверил..
stepann
28-08-2018 14:32
jvolfss писал:
Там работы малость.Ищи мастера по близу.Иначе запориш (почти) рабочую плату.
Takoni
28-08-2018 18:46
antonluba писал:
Осталось мелочи:
...прочитать инструкцию и проверить время выбега насоса. это первое что нужно было проверить и написать об этом здесь.
antonluba
28-08-2018 20:39
Если это та плата, про которую я думаю, без запроса на отопление насос не включается.
Но все же не мешало бы уточнить.
vik.can
28-08-2018 21:24
А,что насиловать собираемся хоневел или сит?
Геннадий66
28-08-2018 22:20
Всетаки посоветовал бы для начала заменить резистор переключения режимов.
Fuzzy
28-08-2018 23:43
а что выдает БП ?
Anatolii6
29-08-2018 11:56
Takoni писал:
antonluba писал:
Осталось мелочи:
это все проверяли, насос не выключается ни в режиме гвс и на ресете ни на ноле..
Всем спасибо заменили на новую, эта как резерв для отопления.
Геннадий66
29-08-2018 20:53
И, что тема решена? Не хочется победить?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Baxi Main 24Fi постоянная работа насоса
  • котел BAXI MAIN 24Fi нестабильная работа
  • котел BAXI MAIN 24Fi - зуммерит газ. клапан SIT 845 sigma
  • Вопрос по Baxi Main 24Fi
  • BAXI main 24FI температура ГВС максимум 50
  • BAXI MAIN 24Fi растет давление
