Baxi CS0261F Honeywell помощь в питании
ILNK
10-09-2018 21:58
Друзья товарищи. Прошу помощи. У двоюрдных в деревне с их слов после молнии вышел из строя котел Baxi плата Honeywell CS0261F. Решил помочь, забрал плату себе в город. Обнаружил видимый дефект резистор R2(22 Ом) и К.З. на диодном мосте VD31(LDB107). Заменил. Проверяю на столе подаю ноль 10 контакт, фазу на 11 и 9 контакт, экранчик не горит, на кондере С9 по нулям. После меняю следующее: DA1(TNY274GN), VD22(ES2D), VD28(US1J), С2,С3(4,7мкф) , C9(220мкф), OP5,OP6, OP7 (LTV817). Далее замеряю цифровым мультиметром на кондере С9 напряжение прыгает от 1 до 3 вольт. Необходимых 22 вольт НЕТ! Далее пробую подать постоянки на C9 21 вольт, потребление 0,02 ампер, на DA2 замеряю 4,98 вольт экранчик не горит. Уважаемые помогите пожалуйста, куда копать?
filip_ok09
10-09-2018 22:26
Ты попробуй подать на плату 220в и 24 от отдельного источника питания, должен екранчик загореться. А вообще чини бп, может трансформатор умер.схема блока питания на форуме есть
Добавлено 10-09-2018 22:29
Схема бп,если я не ошибаюсь, такая http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=598463
ILNK
10-09-2018 23:01
filip_ok09, ты мой спаситель. Дал 220 и 22В, экранчик заморгал. Пишет Е,10.
antonluba
11-09-2018 09:10
Последнее время мне в местных магазинах попадались бракованные TNY274.
filip_ok09
11-09-2018 13:08
ILNK, Рад помочь))) отметь тему как решенную
antonluba, плохо, значит и их подделывать стали.
ILNK
12-09-2018 12:13
filip_ok09, я заказал еще одну TNY274GN, доставка будет только в субботу.
Проблема пока не решена, но при подаче от отдельного блока питания 24В и 220В работает.
Хотелось бы решить проблему до конца, потом я отмечу как решенную.
filip_ok09
12-09-2018 15:00
ILNK, ну тогда проверяй БП, обратную связь. Я схему кинул
Геннадий66
12-09-2018 18:03
по памяти на обмотках дожно быть 2.7, 24.5, и 70-75мГн, если значительно отличается то кирдык импульснику (обычно под ним видно, кишки наружу вылазят желтенькие) улыбка Ну а где взять - разборка, Украина в дух адресах заказывал, ну если рукастый попробуй восстановить. ну и кондер на esr проверь.
Добавлено 12-09-2018 18:13
в профиле род занятий пропиши!
ILNK
12-09-2018 21:35
Геннадий66, замерил индуктивность. Результаты
на 5-6 выводе 70 мкГн
на 1-3 выводе 23 мкГн
на 3-4 выводе 1969 мкГн
Похоже 3-4 кирдык.
Еще единицы измерения смущают, у Вас мГн, у меня получается мкГн (Прибор АКИП-6107. Значок появляется так называемое "мю")
sergey 73
12-09-2018 21:46
Замер индуктивности дает весьма и весьма косвенное представление о рабооспособности трансформатора.
anfis11
13-09-2018 06:03
у черри закажи я у него заказывал .очень хорошие !.
sergey 73
13-09-2018 06:54
anfis11 писал:
Подозреваю, Вы не пробовали трансы Андрея Ярошевского, дешевле и качество лучше. подмигивание
anfis11
13-09-2018 07:23
не пробовал.
Konstantin_18
13-09-2018 10:55
Геннадий66 писал:
Геннадий66, Плохая память, или прибор плохой.
antonluba
13-09-2018 11:44
У меня на выпаянном годном трансе 2850мкГн, 30 мкГн, 87мкГн.
Это транс с обмоткой с толстой изоляцией без желтого скотча.
Для транса с желтым скотчем:
2630 мкГн, 26мкГн, 77мкГн.
filip_ok09
13-09-2018 15:31
sergey 73, да, у Андрея Ярошевского отличные трансформаторы!
ILNK, смотрите цепи обратной связи.
bozya72
13-09-2018 15:48
Во Вы человека загнали в мкГн,прочитал тему и сам офигел.Может оффтоп,но извините.Такое впечатление что реклама трансов(мотаю сам).
Геннадий66
13-09-2018 16:25
ILNK, не торпись с выводами! сколько людей столько мнений, сколько приборов, столько показаний. Приборы у большинства не профессиональные, да и не нужны такие. Я мерял нв14. Смотри обвязку. Смотри генерацию на шим осликом. Пару раз у меня новые шим не работали! сечас ставлю 276е
ILNK
17-09-2018 12:32
В общем, пришли TNY274. Поставил. Эффект тот же. На кондере C9 22 Вольта нет. Мультиметр (режим DC) постоянно плавает от 0,5 до 3 Вольт. Сегодня отнесу плату к товарищу, посмотрим что там осцил покажет.
filip_ok09
17-09-2018 16:15
ILNK, Замени трансформатор и смотри цепи обратной связи...
ILNK
01-10-2018 20:37
В общем дело было в дорожке между оптопарой ОР7 и tny274. Отрезали дорожки и пробросили проводочками. Спасибо всем. Считаю тему закрытой.
bozya72
02-10-2018 07:05
Может дело в оптопаре обратной связи,а Вы ее в тупую проводами перемкнули?
ILNK
02-10-2018 07:55
Дорожки звонятся нормально, но не работает. Нашли причину в дорожках обратной связи путем подключения заведомо исправной другой платы импульсника на весу используя только транс и оптопары.
Anatolii6
27-06-2019 13:03
День добрый, попалась подобная плата -после грозы- резистор 22Om целый, микросхема TNY274 сгорела, при замене также горит вернее взрывается-остальное при прозвонке и проверке целое..куда копать?
Gaz
27-06-2019 22:39
В сторону замены ТПИ.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi CS0261F Honeywell помощь в питании
  • не включается Honeywell CS0261F
  • Honeywell CS0261F номинал конденсаторов
  • Плата Honeywell cs0261f опознать два диода
  • Baxi Fourtech CS0261F не включается
  • baxi mainfour cs0261f - опознать детали.
