Baxi Eco 3 Compact - проблемы с регулировкой t отопления
olszewski
04-10-2011 10:56
Исходные данные:
- двухконтурный котел Baxi Eco 3 Compact 2009 г. выпуска;
- электронная плата honeywell CS0195E-LS (на форуме есть фото http://monitor.net.ru/forum/westen-pulsar-240-fi-download-29230.html );
- подключен согласно инструкции термостат комнатной температуры , датчик уличной температуры отсутствует.
Проблема: потенциометром контура отопления сейчас регулируется коэффициент дисперсии (цифры от 0 до 9 на ЖК дисплее), хотя датчик уличной температуры отсутствует.
При отсутствии датчика уличной температуры потенциометром контура отопления должна выставлять температура теплоносителя в контуре отопления, а не коэффициент дисперсии. При этом, при изменении положения потенциометра на ЖК дисплее должна отображаться выставляемая температура (двузначное число), а через небольшое время - текущая.
Ранее так и было. Но некоторое время назад регулировка температуры теплоносителя перестала работать в штатном режиме, на ЖК экране стал отображаться коэффициент дисперсии.
Котел стал нагревать теплоноситель до 85 градусов (при положении потенциометра, близком к нулю, горелка выключается). По достижении температуры 85 градусов срабатывал предохранительный термостат.
Подстроечным резистором максимальная температура в контуре отопления снижена до 70 градусов.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в каком направлении копать? Прошу помощи
Спасибо
Добавлено 04-10-2011 10:59
И еще. Замена датчика NTC контура отопления ничего не изменила.
Добавлено 04-10-2011 11:06
Никаких ошибок система самодиагностики не выдает.
Sergio S
04-10-2011 14:00
Попобуй замкнуть CN6 или включить в него датчик наружной температуры.
olszewski
04-10-2011 15:43
Sergio S, на CN6 - 6 контактов. На CN6 вешается устройство контроля за системой отопления, в т.ч. по GSM каналу.
Вероятно, Вы имели ввиду CN10, на него вешается внешний датчик. При замыкании контактов CN10 система будет думать, что на улице + 100 гр. по Цельсию.
При сопротивлении между контактами CN10 близком к бесконечности (обрыв) система должна работать в режиме "без уличного датчика". Следовательно, необходимо искать КЗ в цепи CN10.
and ua
05-10-2011 00:07
olszewski, посмотрите по инструкции пункт "Вывод параметров электронной платы на дисплей котла (функция «инфо») ". Параметр "А01: действующее значение (oС) температуры на улице (при подсоединенном датчике уличной температуры)" что показывает?
olszewski
11-10-2011 11:54
Параметр А01 при отсутствии датчика уличной температуры показывает t = -40.
С помощью переменного резистора, подключенного к выводам платы вместо датчика уличной температуры установлено полное соответствие параметра А01 сопротивлению резистора (в форуме есть таблица соответствия).
Я выпаял деталь, отмеченную на рисунке.
Без этой детали котел вышел из режима работы с уличным датчиком и потенциометром стала регулироваться температура теплоносителя.
Потом я эту деталь потерял.
Не могли бы помочь опознать эту деталь?
xarl
11-10-2011 12:00
Емкость 22nF.
olszewski
11-10-2011 12:06
xarl, Спасибо большое!!!
Konstantin_18
11-10-2011 22:58
xarl, Сомнительно. Там параллельно этой "детали" уже есть емкость традиционного вида.
Если эта деталь "звонится" как емкость, совсем не обязательно, что это конденсатор.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Eco 3 Compact - проблемы с регулировкой t отопления
  • Fondital Victoria Compact CTFS 24 AF мощность отопления
  • Baxi Eco 3 Compact не регулируется температура ГВС
  • Baxi ECO3 Compact ошибка E01
  • Baxi Main 24Fi не включается режим отопления
  • Котел отопления BAXI ECO 240FI увел. давления ОС при ГВС
