Baxi Eco 3 Compact не регулируется температура ГВС
AndreiVV
21-11-2010 16:43
Вообщем проблема в том что при любом положении ручки ГВС температура воды доходит до 70гр и отключается, как температура упадет до 60гр включается заново и при 70гр опять отключается.
Датчик температуры ГВС проверил вроде все как в таблице соответствия сопротивления в зависимости от температуры.
В чем проблема?
Ярошевский Андрей
21-11-2010 17:33
Плата от B&P ?
AndreiVV
21-11-2010 17:51
нет, honeywell
AndreiVV
21-11-2010 21:23
отключил провод от модулятора и подключил назад после этого заработало только не знаю на долго ли
Добавлено 21-11-2010 20:31
рано обрадовался, повторное включение и опять та же проблема, по ходу клинит модулятор, он вообще разбирается? чем смазать?
Ярошевский Андрей
21-11-2010 22:07
все равно, при превышении температуры более чем примерно на 5град, должен остановиться.
bozya72
22-11-2010 17:57
А сколько лет котлу?
AndreiVV
22-11-2010 20:56
3 года
scorpionlion
22-11-2010 22:22
AndreiVV писал:
доходит до 70 град. - это реальная температура или это на табло он пишет?
Добавлено 22-11-2010 22:25
на табло не выскакивает Е06?
Cesar
22-11-2010 23:06
Впечатление такое , что пытается работать с внешним бойлером .
Проверь установку перемычки CN7.
vitaly58
22-11-2010 23:37
Не лишним будет проверить вторичный теплообменник.
AndreiVV
22-11-2010 23:43
70 град. это то что на табло, но вода горячая что руку не возможно удержать
Е06 ни разу, если не считать того случая когда я сам отключил разъем от датчика(проверял сопротивление)
CN7 не установлена
Cesar
22-11-2010 23:53
AndreiVV, может банально поломан регулятор ГВС?
Модуляция в режиме отопления есть?
Что рассказывает функция "INFO"?
AndreiVV
23-11-2010 09:31
Ярошевский Андрей писал:
сейчас опять работает
Cesar тогда бы не регулировалось бы вообще(см.выше)
модуляции в режиме отопление нет тк уменьшил мощность до 10% сразу же после установки (тк слишком быстро поднималось температура в теплообменнике а после отключения сразу же падала, предположение что трехходовой клапан не открывается до конца и проток маленький(при подключении радиаторов последовательно он гудел как воздушная сирена) ).
revun
08-12-2010 01:03
проверь, меняется напряжение на модуляторе, станет ясно где искать.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
08-12-2010 01:34
AndreiVV, проток у вас как? л/м
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Eco 3 Compact не регулируется температура ГВС
  • Ariston clas 24FF не регулируется температура С99
  • Котел Конорд не регулируется температура воды
  • Junkers ZR18-KE23 V456 Не регулируется температура
  • BAXI ECO 3 Compact, CS0195D-LS
  • Котел BAXI ECO 3 compact 1.140 FI ошибка Е25
