Николя Участник Сообщения: 121
Через фишку питание проходит, доходит до мосфета управления движком 5в, но с него ничего не идёт. БИОСом не определяется, постоянно горит лампочка занятости диска, ведёт себя как при отключеной фишке питания. |
LoadHigh Участник Сообщения: 559
в сервис... с такой формулировкой.. |
Согласен в аппаратной части жёстких я не ас, но это дело наживное. Могу фотку электроники выложить. |
grek81 Участник Сообщения: 444
Ты как то по другому объясни может кто поможет,просто у меня пока под рукой такой диск.Только 60Гб.Там стоит что то типа 2p102a,посмотри не пробит ли он.Если не раскручивается то Smooth крутилка дохлая.А вообще по звуку он оживает? Если что то начинает вращаться то тебе нужно делать терминал и смотреть что происходит.И вообще с чего все началось то?Перепутали питания и супрессоры не успели сработать?Там в принципе нет ничего стабилизатор,два супервизора,транзистор и крутилка.Остальное не особо чинится.А фишка питания это разъем?
Добавлено 07-11-2009 11:50
И еще забыл коммутатор,он находится в банке и тоже не ремонтируется.Но думаю если бы он был пробит у тебя бы грелась крутилка. |
Что такое 2р102а? Все малоомники и диоды целые. Звуков вообще не издаёт, отсюда и заключил, что не раскручивается.
Мне его с компом принесли, где был горелый проц, как это связано не знаю. |
Alex N Участник Сообщения: 194
Скорее всего был глюк по 12В (крутилка и проц берут питание с 12В), крутилке кранты (нужна замена), рекомендую еще в БП заглянуть, чтобы еще чего не сдохло. |
Проще предложи поменять винт,с твоими знаниями не на один день работы,а на месяц и более.И придется проштудировать столько литературы, что я тебе не завидую.А эффекта никакого не будет если коммутатор сгорел.Да еще сейчас не совсем актуальна 40-ка.Пускай берут на 500Гб. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Николя, Тебе с диска инфа нужна сильно или чтобы просто был как диск? Если инфа - то к опытным ремонтникам HDD на восстановление. Если просто как носитель - выкинь нафиг этого мамонта и купи другого, т.к. его ремонт невыгоден ни разу, и доверять ты ему после этого вряд-ли будешь. Из-за 40-ки себе и другим бошку морочить - как минимум странно. А за информацией - только к профессионалам, иначе добъешь и, как обычно, останешься у разбитого корыта. Ты даже не в состоянии описать, генерит ли кварц и есть-ли какая-либо активность на шинах процессора - чего ты хочешь услышать в ответ? |
Мне этот диск отдали, не пропадать ведь добру(хоть и маленькому), думал мож типовуха какаянибудь. Ежели ничего не получиться повешаю на стенку Спасибо за добрые наставления! |
Николя, Для того чтобы что-то сделать, особенно электронное - нужно понимать, как это работает. А тыкаться как слепому котенку даже не прочитав теории - это тупо. Тут даже не в диске дело, а в том что нужно не просто смотреть на прибор и ждать, когда добрый дядя подскажет какую плохую детальку поменять, а головой работать и руками. Интернет - весь перед тобой, поисковые системы все доступны, инфы море, в т.ч. и про харды, и про совместимость или несовместимость их плат электроники, дефектах и т.п. Читай, в чем проблема то... А если чего не поймешь - тогда и задавай вопрос. А то что ты спросил в начале этого поста - откровенно говоря достойно разве что мусорки тут-же. Та-же сборка 2P102 ищется совершенно тупо вводом ее наименования в гугле... О какой типовухе в данном случае речь, если нет даже "анамнеза" болезни - не крутится и хоть ты в лоб бейся. Может проц дохлый... Может крутилка дохлая... Может мотор клину дал... Может головы залипли на блинах... Может обрыв в печати на платке... И этих может - с полсотни, если не больше. Гадать кто будет, другие участники? |
Ну на самом деле не всё так плохо, это ведь не вертолёт, в трёх соснах надеюсь не заблужусь. На этом компе оказывается ещё и сидюк накрылся, видимо и вправду взаимосвязь какая-то есть. Вряд ли там чтонибудь заклинило и т.п. он ведь в биосе не определяется, а живая электронника без кинематики определилась бы. Видимо проц накрылся, как на него пдф найти, какие цифры вбивать? |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
После такого крэша проще все выбросить на помойку, т.к. погореть могло что угодно. Все большие микрухи на винтах и сидюках заказные, на рынке не продаются. Учитывая стоимость устройств от 1 до 2 тыс. руб проще потаксистить пару часов, чем перепаивать 120 ногую микруху с шагом 0.75 мм, даже если нашли ее на доноре. |
перепаять то не проблема, знать бы куда у неё питание приходит. |
Тебе же сказали выкинь,его и не мучайся.Или меняй крутилку SH6950.А для начала плату другую подкинь.Должен закрутиться если банка живая,но учти с другой платой работать не будет,но звуки кручения появятся.Если нет пойдет дымок. .Тут только тестером проблему не решишь. А самое сложное это то,что возможно что перегорел проводник во внутреннем слое, а схемы нет.Диск оставь на запчасти. |
пожалуй придётся так и сделать. |
Николя, Читай факи на hardw.net и вообще в поисковиках по устройству HDD - у тебя в этом не то что мало знаний, их вообще 0. А этого пациента на полку положи - может когда что-то дойдет (если дойдет) и сделаешь.
grek81, Ты чушь не пори. При условии соответствия версии FW платки-донора - стартанет без проблем. Но, скорее всего, если был пожар в БП старого компа - то коммутатор погорел тоже. Хотя странно - первее всех должны были супрессоры КЗ выдать. |
Я просто не уточнял этот момент,а с супрессорами я полностью согласен,что то не договаривают.Терминалку бы посмотреть стоит. |
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 211
Скорее проц накрылся, лежит тоже самс, не крутиться, при подкидки другой платы крутится. Крутилку на родной плате менял, без результатов, так же полный молчок. Питание на крутилку все приходят, сравнивал. На досуге наверно попытаюсь проц подкинуть |
_an_ Участник Сообщения: 484
remaleks, питальник полдела. теперь еще тактирование посмотрите, а при наличии сейфмод
Николя, 7е рыбы славятся грязными\мертвыми головами. имхо живую платку найти не проблема |
ежели у кого есть платка, куплю по договорённой цене. |
