Выгарел транзистор в BACK-UPS RS 1500 (РЕШЕНО!)
slavonu
06-03-2015 08:54
На фото отмечено красным место нахождения транзистора. Возле стоит TL431, подозреваю, что шел на него.Сейчас импульсник выдает 8 вольт вместо 24. Все работает, пока не разрядится аккумулятор.
Дорожки не сохранились.
Может есть у кого возможность сфотографировать это место детально, а еще лучше схема этого аппарата.
_Suhov_
06-03-2015 10:00
логично предположить, что это заряд батарей, смотрите, на чем он собран, ищите даташит на ШИМ заряда, там найдете типовую схему включения. Визуально мне кажется, что ШИМ заряда какой-то топсвич, а схема с ним есть в файлообменнике
Porter
06-03-2015 10:13
Схемы УПСов ищут по номеру шасси...
slavonu
06-03-2015 11:00
В типовой схеме управляющий электрод TL подключен через резисторы на выход. В ибп немного по другому должно быть, ведь там идет заряд аккумуляторов, думаю по этому там стоял транзистор и чем-то он управлялся...
Номер шасси вечером напишу.
Salomon_A
06-03-2015 18:37
а какой хоть транзистор SMD .?? ставь 1F, 1P
с можками, тогда С945
slavonu
06-03-2015 23:29
я бы поставил, куда паять не знаю
плата 640-0253f
slavonu
07-03-2015 03:14
Решено. Это была диодная сборка. И надо подгоревший текстолит вычищать, иначе будет гореть дальше.
Генчик
Гость 92.231.*.*
07-03-2015 21:51
slavonu писал:
slavonu, а подробнее? И тему необходимо отметить решённой, иначе накажу.
slavonu
09-03-2015 16:36
Подробнее
Porter
09-03-2015 16:57
slavonu, для " (РЕШЕНО!)" есть кнопка справа внизу подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Выгарел транзистор в BACK-UPS RS 1500 (РЕШЕНО!)
  • APC Back-UPS Pro 1500 ошибка F02
  • APC Back-UPS Pro 1500 ошибка F05 нет зарядки АКБ
  • помогите опознать транзистор в ups Tripp lite 1500
  • APC Back-UPS ES 525 что за транзистор Q7?
  • APC Back-UPS BK650MI сгорел транзистор
