SVA Участник Сообщения: 413
После нажатия кнопки включения включается нормально, напряжения на выходах появляются, через 10 секунд на дисплее ошибка F02 и пищит безперерывно. Если включать только с подключенной батареей - сразу выдаёт ошибку. Если только с подключенным сетевым шнуром - всё включается нормально,ошибки нет.
Согласно мануалу ошибка F02 - это "короткое замыкание выхода при работе от батареи" Проверил все полевики на пробой и на утечку -все целые. Напряжение зарядки - 27в на клеммы батареи идёт. Может ошибка сохранилась после глюка в сети? Можно как-то попробовать её сбросить? Почитал по форумам, всё что там предагалось- подержать 30сек кнопку питания, отключить батарею и включать питание - всё это не помогает. |
BMFM Участник Сообщения: 149
TL4M Гость 82.207.*.*
Похоже, проблема ошибки F02 довольно распространённая, но решения почему-то нигде нет. Есть некоторые закономерности: в момент возникновения ошибки нагрузка ИБП была максимальной, при этом многие слышали запах гари, хотя на плате ничего горелого не наблюдалось. В отдельных случаях через некоторое время ошибка пропадала сама по себе. При горелых транзисторах-резисторах такое невозможно. Как вариант - подгоревшие контакты реле. |
Контакты реле видно визуально- прозрачные крышечки, вроде чистенькие. Хочу сейчас попробовать найти рабочий UPS и считать с него прошивку, предполагаю, что у меня ошибка прописалась в память 93С46 и не сбрасывается. |
Тогда может помочь программа APCfix. |
Перепрошил память с рабочего UPS - не помогло, заодно подкинул другую батарею - тож самое. Попробую сделать запрос на поиск схемы, может поможет кто. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Там выше было уже сказано - спаять кабель и запустить UPSDiag, потом сделать сброс ошибки через еще одну прогу, которая вряд ли в инете лежит. Шить память - дохлый номер. |
OKlagiM Гость 37.53.*.*
Ну как там с Вашим UPSом, вылечили или нет? Год назад приобрёл такой же с рук (Б/У) за треть стоимости нового с аналогичной проблемой. При проверке всех 4-х высоковольтных полевиков цифровым мультиметром показало что все исправны, а при проверке старым стрелочным тестером на мегаомах один из них показал утечку в закрытом состоянии. Такого же не удалось найти. Поскольку они работают в мосте, очень желательно чтоб все были одинаковые, заменил их на IRFP460A (на тот момент из тех что были в наличии только их и хватило), выводы только надфилем обточил чтоб сквозь плату пролезли. Год уже работает без проблем. Кстати, этот тип Упс очень не любит БП с APFC. Счётчик ошибок обнуляется так: во включенном состоянии нажать правую кнопку (где рука изображена) и удерживая её нажатой, надо кратковременно нажать кнопку включения. Удачи! |
sergus1 Новичок Сообщения: 1
Аналогичная проблема с ИБП от APC Back-UPS Pro 1500 или по другому BR1500GI. После нажатия кнопки включения включается нормально, напряжения на выходах появляются, через 10 секунд после тестирования батарей на дисплее появляется ошибка F02 и пищит беспрерывно. После вскрытия и проверки силовых компонентов оказалось что неисправны два транзистора полевика в блоке инвертора.
Купить штатные транзисторы не удалось, поэтому взял четыре транзистора IRFB20N50KPBF, которые чуть меньше по току. Все заработало без ошибок. |
susumah Новичок Сообщения: 5
SVA. у меня такая же ошибка F02 при включении от батареи. если просто от сети то ошибка F05. если сначала вставить батарею и нажать кратковременно на кнопку включения то происходит шелчок и не включается. еще раз продолжительное нажатие начинает пикать с частотой в 1 сек. табло не горит. кнопки мигают. если в это время подключаю шнур питания то UPS стартует на 5 сек. табло горит щелкает какое то реле раз 5 и потом снова ошибка F02 и все гаснет.
заменил выходные транзисторы IRF2805 бесполезно. ошибка не пропадает. подскажите народ где капать дальше? существует ли в природе схема на это UPS ?
ошибка появилась после удара молнии UPS потух сразу. при включении F02. видимо по сети прошло повышенное напряжение. |
Я свой давно вылечил, всё решилось заменой полевиков, - один был с утечкой. Если после грозы - всё что угодно может быть. Ваши полевики были пробитые? Если так, то возможно и шимка тоже легла... |
полевики целые. еще одно заметил. когда включается на 5 сек. на табло нет мигания значка заряда батареи. может с зарядкой что то а не с выходом?
ответ поддержки по поводу ошибки и схемы на аппарат
"Ошибка F02 означает повреждение компонета внутри ИБП (транзистора или диода) или приварилось реле.
Принципиальные схемы источников бесперебойного питания доступны только авторизованным сервисным центрам. Также, только они квалифицированны на ремонт оборудования, поэтому мы не сможем проконсультировать Вас по данному вопросу.
Можете посетить наш формум apc.ru/support
там есть раздел, где общаются любители самостоятельного ремонта." |
