Здравствуйте! Принесли вышеназванный агрегат там стоит тип платы 640-0395B. Симптом работает нормально после включения аккумулятора, т.е. включает нагрузку, держит её при отключении сетевого напряжения, но до того момента, пока его не отключишь от сети и подождёшь около минуты. После этого не подаёт никаких признаков жизни, вплоть до того момента, пока не переподключишь АКБ. Вскрытие показало, что меняли кнопку и при этом повредили находившийся рядом SMD транзистор Q7. Не смог найти схему данного ИБП, поэтому прошу помощи - нужна информация по Q7 или ещё лучше схема(с названиями транзисторов)?
