Back-UPS PRO 420SI (640-0232G REV 07) - Калибровка P
Albert_122
01-06-2009 08:36
Доброго времени суток!
Пришёл мне Back-UPS PRO 420SI (плата 640-0232G REV 07). Ситуация такая: Аккумулятор, естественно, пора менять, но это не главное. При работе от сети калибровка всех напряжений соответствует действительности, а выходную мощность он показывает 3,9% при 40W (насколько я помню 100%=260W). При попытке сделать калибровку мощности через терминал - он пищит с каждым изменением параметра, но ничего не сохраняется. В связи с этим - вопрос: правильно ли я всё делаю?
В терминале вход в программирование: Shift+Y [ответ SM], 1 /3сек/ 1 [ответ Prog], мощность: P [ответ 003.9], изменение параметра: Shift+1 (-1) [ответ - число в HEX + писк], выход: Shift+Y [ответ SM].
Я уже не понимаю где засада...
(На "всякий случай" копию EEPROM я сделал до калибровки).
smirnoff
01-06-2009 09:25
каким образом вы собираетесь калибровать Back-UPS PRO - это же не SMART. Аппарат уже старый, замените в нем электролиты 22мкф, они 100% усохли и не мешайте ему работать.
Albert_122
01-06-2009 09:35
Вы считаете, что электролиты влияют на скоростную оцифровку тока нагрузки (Uref и Ui на ADC стоят как вкопаные и все остальные напряжения оцифровываются правильно)??? гы-гы
smirnoff
01-06-2009 10:23
Я вас не собираюсь убеждать, просто замените и все. Обязательно на новые (6шт). Емкостемер может показать что все впорядке, но это не факт.
Albert_122
01-06-2009 14:05
smirnoff, Ты будешь смеяться, но был пробит диод D32 в датчике тока!!! помираю со смеху! Кондёры не причём!
smirnoff
01-06-2009 14:26
1.на ты мы не переходили
2. я за вас я на вскидку не сделал в вашей плате ниодного замера
3. как шаман с бубном вокруг костра по бегал и починил
4. посмеялся
Albert_122
01-06-2009 14:54
После любого ремонта этого БПП - рекомендуется произвести калибровку. У этой модели все команды соответствуют серии SMART.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Back-UPS PRO 420SI (640-0232G REV 07) - Калибровка P
  • Калибровка Back-UPS Pro 1000I
  • АРС smc1000i калибровка
  • ИБП APC Smartups RT1000XLI. Калибровка .
  • UPS Powercom BNT-800AP Калибровка
  • ИБП BACK-UPS 525 ES
