Калибровка Back-UPS Pro 1000I
Николя
25-08-2011 09:33
Подскажите как откалибровать Back-UPS Pro 1000I после замены батарей. Пробовал подключать ИБП с помощью шнурков 940-0024с и 940-0095В. PowerShute не находит ИБП, UpsDiag1.3 выдаёт ошибку, UpsDiag2 определяет его как Smart 2200XLT. Чем калибруют эту модель? И калибруют ли вообще?
myth
25-08-2011 09:43
А зачем?
Николя
25-08-2011 09:45
Чтоб оставшееся время точно показывал с данными батареями.
BMFM
25-08-2011 17:37
На сайте apc.ru пишут, что кабели должны быть 940-0020 или 940-0024.
А вот тут http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm пишут, что для Back Pro идут другие кабели.
LoadHigh
26-08-2011 02:33
вообще вопрос странный.. если он действительно Back - он не калибруется.
А если Smart-Ups все же, тогда нужно смотреть по таблицам и любой терминалкой на него напасть, не обязательно upsdiag ..
Николя
29-08-2011 01:45
LoadHigh писал:
Это я и хотел выяснить. Со смартами у меня проблем нет.
Adrey
29-08-2011 06:24
Про - раньше калибровались.
Monitoring45
если модель не правильно определяется, то через гипер ПЗУ обнуляй и по новой забивай
tokima
03-08-2013 18:07
Актуальна тема, иль нет? У меня расплавились оба акка через 1.5 года эксплуатации, после простой замены. Возможно надо как то калибровать т.к. после старых акков идет завышенный ток зарядки. Если кто в курсе проясните ситуацию. У меня Back-UPS Pro 1000
Бредихин
28-11-2013 12:56
Калибровки констант как в smartah практически нет (проверяется только одно значение соответствия), а аккумуляторы проверить тестером напругу зарядки - Если превышает 28(Оптимально 27.6-27.8 вольт) то дорабатывать аппаратно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Калибровка Back-UPS Pro 1000I
  • Back-UPS PRO 420SI (640-0232G REV 07) - Калибровка P
  • UPS Eaton PW5110 1000i
  • APC SmartUPS 1000I, не получается откалибровать
  • UPS Powercom BNT-800AP Калибровка
  • ИБП APC Smartups RT1000XLI. Калибровка .
