Back-Ups ES700
Бабахин
13-06-2012 02:32
Доброго времени суток. Принесли в ремонт данный UPS с диагнозом "не держит заряд". Шасси - 640-0689B-Z-REV09
Стал мерять и выяснил, что на заряд АКБ, собственно, поступает порядка 6 вольт, при этом он издает постоянный писк..
При отключении полевиков выходного каскада преобразователя - напряжение заряда восстанавливается, UPS стартует.
Схемы UPS с данным шасси тут http://masterjoy.narod.ru/UPS/ups.html не нашел, выходники и планарные транзисторы по обвязке прозвонил, целые.
Создается впечатление, что один выходной полевик постоянно открыт, в связи с чем сей дефект и происходи, хотя на затворах постоянное напряжение - отсутствует.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным дефектом и имеется ли схема на данное шасси? А то с монтажем фирмы APC без схемы довольно трудно разбираться.
TE
Мастер
13-06-2012 10:19
Напряжение аккумулятора какое под нагрузкой и без?
Бабахин
14-06-2012 03:00
Напряжение аккумулятора порядка 12 вольт, практически не меняется
Проблема как раз с напряжением заряда - при питании от сети на аккумулятор поступает ~6 вольт. А при работе от АКБ плечи выходных полевиков греются, такое ощущение что один постоянно открыт. Полевики - живые. При их выпайке, напряжение заряда на АКБ поступает в полном объеме.
Вот в связи с идиотским монтажем компании АРС и не могу отследить без схемы всю обвязку выходного каскада (((
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Back-Ups ES700
  • Back-Ups ES700 постоянный писк
  • Back-UPS CS 500
  • Back-UPS ES 525
  • ИБП APC Back-UPS ES 700
  • APC Back-UPS CS 500
