Back-Ups ES700
gvaj
22-02-2011 12:35
Доброго всем времечка! Поступил в ремонт выше указанный аппарат
с обозначением на этикетке снизу как BE700-RS с платой 640-0689B-Z-REV09. Причина пищит нещадно при включении хоть с нагрузкой хоть без, при включеной сети сразу при подключении в сеть, а от аккумулятора когда включаешь и пока не снимешь клемму. Были сгоревшие два предохранителя 40А, пробитых на коротко элементов нет. Подозрение на трансформатор 430-2078А три силовых провода
звонятся с одним из трёх(красным) чуть потоньше что идут на 1H47SF.Должно ли быть так, может подкинете схему силовой части,может кто скажет про распиновку транса?
monitornet27
24-02-2011 16:21
Прозвони трансформатор тестером китайским и результаты сюда.
Добавлено 24-02-2011 17:07
Вот сам попытался измерить
Первичка-
Толстый красный звонится китайцем накоротко с тонким красным и толстыми черным и белым,
коричневый и синий около 1 ом
Вторичка-
черный и белый около 8 ом
В мой похоже чайник втыкали- дорожки выходные повыгорали,
но это только первый взгляд- серьезно им не занимаюсь пока.
monitornet27
24-02-2011 17:50
APC Back UPS ES 700 BE700-RS
Трансформатор 430-2078A
Красный-чёрный 26.25?, 1.554mH
Красный-белый 26.2?, 1.55mH
Разъём
Коричневый-синий 253?, 16.38mH.
gvaj
25-02-2011 08:08
Вот результаты: Тестер на коротко в положении 200 ом показывает 0.4 Ом. Теперь обмотки: Толстые красный-чёрный=0.4Ом, красный-белый=0.4 Ом, красный-красный(разъём)=0.4 ОМ и коричневый(разьём)-синий(разём)=1.2 Ом.
Вот такие дела судя по всему транс но транзисторы и дорожки целое всё как так?
Алексей.Л2
25-02-2011 11:01
Разъём
Измерения проводились ELC-131D а это не одно и тоже что и китайский тестер.
monitornet27
25-02-2011 11:16
DM6243- а у меня по индуктивности в 2 раза меньше, не говоря уже о величине сопротивления.
По вторичке-черный и белый- индуктивность показывает 0,9H.
Измерения нашел по номеру трансформатора 430-2078А
Алексей.Л2
25-02-2011 11:25
Эти данные записывал, когда то для себя, ELC-131D, внутрь не лазил, но по тому, как он высаживал АКБ, предполагаю что там встроенный генератор, и сопротивление он мерил на частоте, поэтому такие большие сопротивления.
gvaj
25-02-2011 11:39
Может всё таки трансы в обоих случаях целы, ведь провод то толстый идёт 1,5мм не меньше и количество витков небольшое, большие омы никак не получаются.
monitornet27
25-02-2011 12:35
У поляков нашел что на первичке 1х24 и 2х7
Транзисторы 2805 от китайца-тестера открываются не полностью- 145 ом(3 вольта на затворе)
Алексей.Л2
25-02-2011 12:38
Теоретически трансформатор можно проверить, подав на выходную обмотку ~220V (через предохранитель, соответственно). Если предохранитель не сгорит и трансформатор не будет греется, то должен выдавать порядка 13V, что будет свидетельствовать о его работоспособности. Сам не пробовал, не было необходимости, знакомому давал такие трансформаторы, он из них, таким образом, блоки питания делал.
gvaj
25-02-2011 12:57
Заменил конденсаторы все на 4,7 и 22 мкф в цепи процессора и стабилизатора....и чудо всё заработало!!!!!
Значит сопротивления по трансу все верны. Спасибо всем.Удачи в ремонтах.
monitornet27
25-02-2011 12:59
При 5 вольт на затворе открылись лучше чем 3205
monitornet27
25-02-2011 15:00
НЕ.. в моем не чайник- перегорели две дорожки к варисторам на 440 вольт-
теперь грешу на электрика.
При втыкании в сеть коротко пикает, реакции на нажатие кнопки нет.
Аккумулятор новый и проверенный.
monitornet27
28-02-2011 13:43
Дорожки восстановил, заменил изношенную кнопку и отдал на тестирование.
Пока все работает.
SergeyP67
07-03-2011 11:15
Та же проблема ,что и у gvaj с точно такими же признаками. Начал замену с конденсаторов C30 и С14 и о чудо все заработало!!!
Спасибо gvaj.
vladisxxx
09-03-2011 06:58
опять же все замены конденсаторов делаются вслепую...купите наконец или соберите сами прибор для замера ESR конденсаторов - 70% всех проблем обычно из-за конденсаторов.
кулик
19-05-2011 18:05
Спасибо. Помогла заменаС14 и С30
ryzp47
Гость 92.255.*.*
25-05-2011 12:59
Спасибо помогла замена конденсаторов с14 и с30,при измерении емкости была просто занижена до 12мкф
AndrNet
17-08-2011 19:33
Спасибо, мне тоже помогла замена емкостей. Один был 12 мкф, добротность 0,12 , тангенс 1,35 , сопротивление 22,5 ом второй был 6 мкф, добротность 1,3 , тангенс 0,17 , сопротивление 18,4 ом
pean1
Гость 80.69.*.*
14-09-2011 11:54
Благодарствую! С14 и С30 как всегда не на высоте. Хотя емкость была примерно нормальной, у одного чуть-чуть выше 30 мкФ, и сопротивление порядка 3 МОм, однако замена их помогла устранить "пищание" УПСа.
myth
14-09-2011 12:58
Господа,а что тут происходит?
f-lenar
27-09-2011 10:34
улыбка происходят ремонты источников бесперебойного питания, спасибо выше отписавшим, я тоже только что отремонтировал упс APC, main board 640-0689b-z rev 09. тоже замена выше означенных C14 и C30.
Scaner
26-06-2013 09:21
Коллеги здравствуйте! Дабы не плодить тем пишу здесь! УПС аналогичный - плата 640-0689b-z rev 09. Замена С3, С14 и С30 не помогает решить проблему постоянного писка. Ключи исправны, предохранители тоже куда дальше посмотреть? PS. Никто не богат схемой данного аппарата?
NIKROMANT
проверь конденсатор 25в 330 мкф (при 1000 мкф пищит, так что думай)
mihail_09
28-02-2014 15:43
Замена С14, С30 помогла. С П А С И Б О ! ! !
Switch
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
tig71
День добрый, товарищи. APC Back UPS ES 700 BE700-RS. Внимательно прочитал ваши советы, воспользовался заменой C14 и C30, спасибо, помогло от писка, но не все проблемы решились. При включении упса с любой нагрузкой во время прохождения теста всегда "Оставшееся время заряда батареи" пишется 1 мин (и с новой батареей тоже)
При этом емкость батареи может показывать любое число от 0 до 100%, причем при повторном выключении и включении упса иногда емкость как-бы становится больше.....
Если дело в оставшихся высохших конденсаторах, может кто поопытнее сделает мне подсказку... а то перепаивать все подряд не очень хочется...
morozovleo
Здравствуйте. Описываю случай с APC Back-UPS ES700 (BE700G-RS - наклейка на дне). Плата 640-3079-7 REV04. Процессор PIC 18F2455-1/50 1302YP2. При включении в рабочую сеть 220 В сразу же переходил в аварийный режим (питание от аккумулятора), как будто отсутствует напряжение в питающей сети. При детальной проверке монтажа был обнаружен обрыв SMD-резистора R112, который входит в состав цепочки R96-R112-R113-R114. SMD резистор был заменен на малогабаритный навесной номиналом 510 кОм. Работоспособность устройства была восстановлена.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Back-Ups ES700
  • Back-Ups ES700
  • Back-Ups ES700 постоянный писк
  • Back-UPS CS 500
  • ИБП BACK-UPS 525 ES
  • Back-UPS ES 525
