Back-UPS ES 700 не проходит тестирование батареи
KAI
11-06-2010 12:49
Модель BE700-RS
Код платы 640-0689-Z
Неисправность : при включении в сеть UPS включается, зарядка идет ,светодиод зеленый, начинается тест батареи и ч\з 1 секунду инвертор отключается светодиод гаснет, включается постоянный звуковой сигнал.Та же неисправность проявляется и при попытке холодного запуска(при отключенной сети)
Возможно неисправна схема контроля работы инвертора? Предохранители целые, акб исправна.
alisahack
11-06-2010 19:34
релюшки похоже что залипли или подгорели.
KAI
11-06-2010 21:04
Реле там только одно ,завтра проверю
KAI
14-06-2010 01:21
неисправен транзистор инвертора IRF2805 заменил оба на IRF3205
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Back-UPS ES 700 не проходит тестирование батареи
  • APC Back-UPS 650 Не проходит селфтест - перегруз.
  • APC Back-UPS ES 700 после замены батареи
  • Замена батареи в ИБП Powerman Back Pro 600 (600VA)
  • UPS Ippon Back Power Pro 500 не держит нагрузку от батареи
  • Тестирование БП системного блока.
