Тестирование БП системного блока.
wadim82
06-03-2011 14:58
Всем добрый день!
Имеются БП системного блока их довольна большое кол-во, как их оптимальнее всего тестировать? может есть схемы нагрузки при подключении, к которой была бы возможность тестировать БП?
Есть ли методика тестирование при которой выявлялись бы неисправные БП. Т.к. столкнулись с тем что при подключении БП к материнской плате БП работает, но дальше могут и не работать.
Просмотрел много сайтов, толком ничего не где не написано. Идея есть собрать определенную нагрузку, при которой происходило тестирование выходных напряжений, а параллельно к каждому напряжению подключить Вольт метр и наблюдать за напряжениями.
Нужна ваша помощь.
Porter
06-03-2011 21:25
Схема нагрузки тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:6_different_resistors.jpg
ну и закон Ома в помощь...
опять весеннее обострение, чтоли... гы-гы
Свои нагрузки я запихал в корпус от обычного АТХ, вентилятор для обдува оставил. А чтобы тестером не тыкать постоянно, прикрутил вот такой чайна девайс за 20 уо :
wadim82
06-03-2011 22:46
Спасибо за ответ. Что за девайс на картинке? и насколько он эффективен? можно по подробнее про него?
Porter
06-03-2011 23:22
девайс - мульти мультиметр гы-гы Тоесть меряет напряжение по всех напряжениях БП и одновременно выводит значения на дисплей с подсветкой. Если какой то канал не отвечает допускам - значение моргает и бузер бузит. Нагрузки девайс не имеет, меряет на ХХ. Также выводит значение задержки сигнала PG в миллисекундах.
Собран на микросхеме - "капельке", оригинальная чайна... Корпус склеен рёв в три ручья Но свои Функции исполняет. Меня заинтересовало одновременное отображение всех значений напряжений, потому и купил.
Особого названия, модели. коробки или инструкции не имеет вообще...
Если кому интересно - выложу фотки начинки и особеннности работы (девай только приехал, особо его не юзал пока.)
wadim82
06-03-2011 23:27
По сути просто тестер напряжения. Скажем так очень удобен.
Porter
06-03-2011 23:29
да, а в паре с нагрузкой - полноценный тестер АТХ БП подмигивание
А вот тут интресная статейка о регулируемой накрузке :
http://www.chirio.com/electronic_load.htm
wadim82
06-03-2011 23:56
Спасибо посмотрю.
delux1
Гость 85.117.*.*
07-03-2011 07:00
Porter, блин интересная штука...тож такую хочу улыбка
wadim82
07-03-2011 12:43
Вот такой бы найти стенд, данный стенд как раз подходит под мои нужды. http://www.ucdip.com/product.php?id=1_8_11
Только где его найти? может кто сталкивался?
TE
Мастер
07-03-2011 13:31
На мой взгляд, напрасная трата денег. Подключил такой тестер, определил, что блок неисправен, а дальше что? А дальше вскрывай блок и с помощью мультика и осциллографа выясняй в чём причина.
А если не определил, но блок на грани? Лучше сразу вскрыть и проверить. В любом случае надо очистить от пыли, осмотреть плату, пайку, подтянуть винты крепления транзисторов и диодов к радиаторам, смазать вентилятор.
Strike
оболтус
07-03-2011 13:35
http://www.rom.by/forum/Variant_nagruzki_dlja_BP
Porter
07-03-2011 14:54
Вот, внутренности девайса:
Есть нагрузка, как оказалось - 33 Ом 5 Вт на +12 гы-гы
Девайс имеет наглухо закороченный РС он на землю. три светодиода индицируют наличие +5, +12, +3,3 на дополнительных колодках питания.
Значение доп +12 (колодка на проц, на видяху) выводится на дисплей.
Качество сборки - паршивое.
delux1
Гость 188.113.*.*
07-03-2011 16:25
Porter, и хде "внутренности"? улыбка
selitra
07-03-2011 19:55
wadim82, я списывался с МикроДИП'ом на счёт PSU-Test, вот что мне ответили:
Добрый день. Стенды сняты с производства и с коммерческой основы. Мы можем выслать вам всю
необходимую информацию для самостоятельной сборки стендов: схемы, чертежи,
исходники, ПО. Кроме этого мы также можем предложить вам готовые наборы
для самостоятельной сборки стендов: печатные платы, все необходимые компоненты и
материалы. Стоимость набора без радиатора 300$, с радиатором - 350$.
Сейчас дальше веду переписку, может получиться раздобыть чертежи и исходники.
Strike
оболтус
07-03-2011 20:03
wadim82, Подобное собери, и не парься.
http://monitor.espec.ws/section44/topic134533.html
selitra
07-03-2011 20:38
Strike, спасибо за ссылку, как говориться просто и сердито =)
Вот ещё один из вариантов стенда: http://eldigi.ru/site/power/6.php
Porter
07-03-2011 23:10
delux1,
фотки выше, отвалились. ХЗ почему... После загрузки отображались корректно. Может опять форум колбасит...
Перезалил.
Да, на первой фотке, мене корпус на алюминиевый похож. Я был уверен, что он алюминиевый. То что приехало - чуть другой формы и китайская пластмасса...
Porter
09-03-2011 17:52
хм... по ходу, фотки снова слетели...
lectorvast
13-03-2011 03:34
интересное исполнение нагрузки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81786&st=0
psb
13-03-2011 08:40
а такую штуку кто-нибудь юзает?
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_antec/Antec_Digital_Power_Tester_9 ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Тестирование БП системного блока.
  • Проблемы с ремонтом БП - системного блока
  • ВЕЧНОЕ включение СИСТЕМНОГО БЛОКА
  • чтобы при включении системного блока загружался BIOS
  • Back-UPS ES 700 не проходит тестирование батареи
  • Два блока питания
