APC Back-UPS 650 Не проходит селфтест - перегруз.
dollar
01-07-2009 12:12
Имеется APC Back-UPS Pro 650 (шасси 640-0218F Rev 05). При подключении шнура питания - щелкает реле один раз (походу так и должно быть). В процессе селф теста при переходе на работу от аккумулятора загорается индикатор перегрузки+индикатор смены батареи+индикатор питание от сети (все три мигают), напряжение на выходе при этом отсуствует. При принудительном запуске (без подачи сети) удерживая нопку нажатой- УПС запускается и работает от батареи держа нагрузку в 60 Ватт. Батарея в норме т.к. с его батареей другой УПС исправно работает.Нашел подсохший кондер C34 но не помогло. Какие еще предложения? что посмотреть?
deltov
01-07-2009 17:10
Начать с замены всех электролитов. Тем более один уже нашли.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Back-UPS 650 Не проходит селфтест - перегруз.
  • Back-UPS ES 700 не проходит тестирование батареи
  • MB GA 8i915p duo перегруз
  • Перегруз Smart UPS SC 420
  • APC RS 800 (плата 640-0189С) перегруз в нерабочем состоянии
  • UPS smart 620i net при работе от батареи выкл и перегруз
