ИБП Ippon Back Verso 600 не работает от сети и от АКБ
KAA83
23-05-2016 12:43
плата max office III при подключении к сети реакции ни какой, при нажатии на кнопку включения 1 короткий бип, при повторном может еще раз пикнуть и тишина. Полевики целые, диоды реле прозвонил рабочие. На сколько я знаю при подкл. сетевого напряжения должно включиться реле, этого не происходит. Получается не видет сеть там вроде операционник AS358P за это отвечает , тогда от АКБ почему не работает?
Trimod
23-05-2016 13:39
KAA83 писал:
Судя по инструкции, её и не должно быть. Он даже батарейку заряжает только когда включен.
KAA83 писал:
По той-же инструкции кнопку надо держать 2 секунды. Как на самом деле?
KAA83 писал:
А АКБ вообще рабочая? Скрей всего при дохлой батарейке он и не включится.
KAA83
23-05-2016 14:06
Батарея рабочая, кнопку удерживал. Перепроверил полевики нашел один в кз 100n03, хз как я его пропустил, заменил оба, работает. Спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП Ippon Back Verso 600 не работает от сети и от АКБ
  • как отключить Green Poiwer в Ippon Back Verso 800
  • UPS IPPON Back Verso 600 узнать номинал резисторов
  • Ippon Back Power Pro 800 не работает от АКБ
  • Ippon Back Power Pro 700 не работает от аккума
  • не работает с нагрузкой UPS Ippon Back power pro500
