Back UPS CS500
sergui
Гость 217.23.*.*
18-12-2005 19:41
Проблема такая три UPS CS500 содной и тойже неисправностью
При вкл начинат гореть Overload :без нагрузки .
Проверил диды транзисторы вроде всё внорме
Мож кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом
рёв в три ручья Нет рёв в три ручья
СCA
Гость 81.25.*.*
01-01-2006 23:21
Попробуй проверить батарею и наличие зарядки на нее, если нет, то смотри цепочку зарядки.
Удачи!
Atknin
04-01-2006 09:25
Попробуй подкинь проверенно зарыженный аккумулятор если все нормально стартанет то умер зарядник на батарейку они етим часто страдают собран он на ШИМке Удачи!
Nikolas70
15-06-2006 13:12
sergui писал:
Вот и у меня сейчас такая же проблема. На выходе с трансформатора во время самотестирования выходит напруга 320 вольт. Затем загорается красная лампочка Overload. На двух бесперебойниках дефект возникает периодически. Сегодня владелец принёс ещё один, поясняя, что такое явление возникало у него время от времени. Батарею проверил методом замены на 100% исправную, зарядка на батарею поступает, транзисторы в норме. Грешу на межвитковое в первичной обмотке транса. Кто нибудь встечался с подобным? С уважением Николай.
Nikolas70
15-06-2006 17:28
Всем спасибо! Вопрос решён. Причиной оказались подгоревшие контакты реле. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Back UPS CS500
  • APC BACK-UPS CS500
  • APC Back-UPS CS500
  • APC Back UPS CS500 Замена ШИМ
  • UPS APC CS500 нет признаков жизни.
  • APC Bakup UPS CS500 трансформатор
