После замены ключей горит перегрузка, все силовые элементы исправны. Просмотр платы показал 7.5 Вольт на шине питания +5 Вольт откуда берется лишнее не могу найти, стабилизатор ic3 2950 исправен. Может у кого есть схема? На плате 640-0287D Rev10 поиск в сети дал похожие схемы но точного соответствия нет. Внешне все цело, при включении проходит тест и выдает около 200 Вольт на выход кратковременно потом зажигает перегрузку. Кто поможет схемой или ссылкой ?
Исправен ли? На входе стабилизатора какое напряжение? -8в вольт формируется м\сх 2040, мне кажется она труп. Она же и ключами управляет, а раз они менялись, то вполне вероятно и её зацепило.
У меня похожая проблема с таким же. Плата 640-0187D rev10.
АКБ цела, ключи и реле тоже. Обнаружил, что постоянно включен сигнал CLAMP.
Схемы не нашел, буду признателен тому кто поделится.
Схема отличается от имеющихся.
По топологии определил, что сигналы управления силовыми ключами и сигнал CLAMP (нога 19) идут с контроллера IC1.
Если кто сталкивался с подобной ситуацией подскажите, нужна ли замена контроллера, где взять или может его перепрошить?!
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
