Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 509
Подскажите,пожалуйста,опыта с UPS мало.
Подали на него 380в,сгорел пред F1,взорвался кондер С24,вылетела шимка TNY255.Все заменил,вместо TNY255 поставил TNY268,АКБ была подсажена-зарядил от отдельного источника.Поставил –все заработало.При отключении сети,срабатывает,напруга в норме.Вопрос в том ,что шимка работает импульсами. По форумам почитал,но как должна работать нигде не нашел,проскочило в теме одной «с импульсником разобрался» и все .Так и должно быть,или еще где-то неисправность?. |
Ярослав Участник Сообщения: 232
Как понять выражение "шимка работает импульсами" - она ж управляет...  |
Генерация идет,но не постоянно,а с периодичностью |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 188
Проверь дискретные елементы вокруг ШИМа и поменяй оптопару, может она подгорела, а если не поможет - попробуй найти TNY255, может 268-ая не вытягивает по мощности. |
Отключил АКБ,напруга с диода на зарядку около 14в,но! раз в где-то в 2 секунды просаживается,при подключении АКБ просаживается чаще.Во вторичке,естественно,полного КЗ нет.Обвязку шим проверил,оптопару поменял.Блин,может действительно 268 не подходит.Заказал TNY255,буду ждать |
Поставил TNY 254 и все окей.Генерация идет ровно.Всем спасибо |
lee Участник Сообщения: 1098
Олег Ал, отмечай тему решенной.
mahovik, Fet Frumos, еще раз в чужих темах спросите про схемы, будете забанены! |
