Столкнулся вот с такой неприятной проблемой – в ремонте UPS (APC BACK-UPS CS500 – шасси 640-0245D-04) – не выходит из режима работы на аккумуляторах при появлении 220В в сети. Заряд аккумулятора в норме. Опишу подробно – UPS нормально включается (проводит тест преобразователя и аккумулятора). При отключении сети переходит в режим работы от аккумулятора и без всяких проблем держит нагрузку 170 Вт (другой под рукой не нашлось), но при подаче сетевого напряжения остаётся в режиме преобразования и так работает до полного разряда аккумулятора. Проверка показала что система контроля на микросхеме IC1 работает нормально (исправна) и на контролёр U1 (ножки 15,17,18) контрольные импульсы приходят. Смена прошивки (IC7) не к чему положительному не привела. Напряжения питания соответствуют указанным на схеме. Очень прошу помочь разобраться в данной проблеме!
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист Сообщения: 122
Вы же писали:
А я спрашиваю: какие уровни висят на ножках(выводах) 9 и 10 U1.
Амплитуда импульсов кстати на 18ножке 5в? нет - С36 -Х.
Докладываю результаты моих изысканий и проверок. Амплитуда импульса на ножке 18 около 5,1 вольта. Замена деталей Y1,С28,C43 на заведомо исправные ни к какому положительному результату не привели. Реле срабатывают штатно – без залипаний (после разряда аккумулятора UPS четко переключается на сеть). На ножках 9 и 10 напряжение +5 и 0 соответственно. Внимательный визуальный осмотр непрапаев и других нарушений не выявил. Предпологаю выход из строя микросхемы контролера U1. Что скажите? Надеюсь на совет так как UPS уже месяц в ремонте лежит а «воз» и ныне там.
