ProxyKZ Новичок Сообщения: 24
Модель: Back-UPS CS 350
Плата: 640-0245С-03
Неисправность: после отключения сети и включении, он ее не видит и продолжает питать нагрузку от аккумулятора
замененные детали: видно что меняли F3, C15 (10мкФх450В), IC4 (TNY255G)
Прозвонил, все вроде в норме. C28, C43 заменил, Что еще может быть? |
TL4M Гость 194.29.*.*
Проверь цепочку 200-килоомных резисторов R29, 30, 35, 36, 43, 60, 79, 80, 83, 84 |
smirnoff Участник Сообщения: 266
На задней стенке поидее должны быть переключатели порога срабатывания от входного напряжения, проверь, если есть попробуй изменить.
Нк еще, реле может залипнуть RY1  |
Переключателей порога у таких ИБП нет.
Обе цепочки (R29, 30, 35, 36, 43, 60, 79, 80, 83, 84) исправны.
Реле оба отрабатывают нормально (значит и назад не должны залипать).
М-мы не греются.
На LM324 (выв. 14 м-мы IC1) сигнал при отключении напряжение в минус и возвращается до 0,1-0,3, после подключения сети так и остается. ЭТО ЖЕ НЕ НОРМАЛЬНО?
И еще заметил одну особенность: Иногда ИБП, если ему отключить сеть только на 0,5-1 сек он сеть обнаруживает и переключается на нее, а если дольше, то уже не видит больше. |
Извиняюсь, проблема все-такие во 2-ой релюшке была.
Всем спасибо.
Тема зарыта. |
коляus Участник Сообщения: 110
Только что тоже релюху народным инструментом (молоток) в чувство привел в APC Back-UPS CS 325VA 230V . Ешшо-б спиртиком шлифонуть контакты
Симптом был такой - при включении загорается зеленый светодиод в моргающем режиме , появляется выходное напряжение, потом , при переключении для контроля батареи и включении желтого светодиода сразу пропадает выходное 220в и загорается красный светодиод перегрузки и включается аварийная пищалка. После экзекуции упс пришел в норму - включение - контроль батареи - рабочий режим , все без пропадания выходного напряжения 220. |
