Azureus как правильно настроить
Список форумов» Программное обеспечение
Viat
13-10-2006 00:44
http://netlab.e2k.ru/forum/index.php?showtopic=57297&st=0
но у меня все время
http://netlab.e2k.ru/forum/index.php?showtopic=57297&st=75
не дает проверку порта, порт 47998, стоит ХР сп2 и Norton Internet Security Professional, как настроить порт, в нортоне прога разрешена недовольство, огорчение
  azar.jpg  92,6 КБ  Скачано: 551 раз(а)
KleoM
13-10-2006 08:06
Комп воткнут в нет напрямую? Нет локалки, рутеров и т.п.? Если в Нортоне порт точно открыт, то, как вариант, можно попробовать другого клиента. Я, например, юзаю BitComet через Sygate Personal Firewall Pro. Проблем нет.
ЗЫ Еще частенько может провайдер гадить...
Viat
13-10-2006 18:14
интернет модем t-mobile 512к через USB никаих локалок и роутеров, как реально в нортоне порт открыть и как это проверить, что он открыт?
LDZ
13-10-2006 19:34
У меня тоже BitComet, и просится он в 8924 порт. Проверить, наверное, можно здесь:
http://www.pcflank.com/scanner1.htm
Viat
14-10-2006 01:03
LDZ, не показал порт 47998 как открытый, как же его открыть-то?
LDZ
14-10-2006 19:17
Не знаю. У меня ZoneAlarm Pro. Попробуй BitComet.
http://www.bitcomet.com/doc/download.htm
Список форумов» Программное обеспечение» Azureus как правильно настроить
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Помогите настроить комп правильно!
  • Как настроить eMule?
  • Как настроить SS3 через GPRS
  • настроить беспроводную сеть
  • Помогите настроить LPT для WILLEM
