vetall Разведчик Сообщения: 1037
Как это сделать, коротко и доходчиво, как на рисунку?
Генчик Гость 80.152.*.*
vetall, выложи скрин с настройками WLAN этого роутера, иначе очень сложно что-то сказать, очень мало инфы. |
Генчик,
завтра положу, будет под рукой. |
Генчик Гость 85.181.*.*
vetall, посмотрю, тогда всё ясно станет. И ты ещё настройки беспроводной карты выложи. А пока проверь, не стоит ли на беспроводной карте статический IP.
А то была в воскресенье ситуация, приходила подруга жены с ноутом. У неё нет WLAN в принципе, и адаптер был отключён, но какой-то дебил раньше рылся в её компе и поставил статический адрес. Я убил минут 30 и кучу нервов, пока догадался проверить. Спрашиваю, кто лазил в комп? Она с честными глазами клянётся, что никто. Хотя она и не блондинка, но интеллект на том-же самом уровне.  |
а что - статический IP быть не может? а если в роутере DHCP выключен? |
Может быть и статический, но если он из другой подсети, то сам понимаешь... А DHCP проще всего решает эти неудобства. |
vetall, попробуй переключить AP Mode: Access Point Wireless Bridge и потом включить DHCP. |
vetall, ну не включай DHCP, это не принципиально. Я же тебе говорил в первую очередь переключить AP Mode: Access Point Wireless Bridge. А если не поможет, то Rate: Auto1 Mbps2 Mbps5.5 Mbps6 Mbps9 Mbps11 Mbps12 Mbps18 Mbps24 Mbps36 Mbps48 Mbps 54 Mbps. |
6arrep Участник Сообщения: 294
vetall,
попробуй поменять канал, тоесть вместо авто сам укажи
да и где это "Disable DHCP Server" ?
при отключеном на роутере DHCP сервере некому будет назначать клиентам адреса в часной сети и прийдется в настройках протокола клиента выставлять ручками шлюз (локальный адресс роутера) и статический адресс в томже сегменте часной сети. |
у меня по кабелю стационарные компы прописаны со статическими IP и шлюзами и всем остальным. |
vetall, если есть другой бук, попробуй с ним. Пока непонятно, где собака порылась, в буке или в роутере. |
vetall, а допер изза чего при DHCP у тебя роутер не получает свой адресс
ты вероятно выставил не правильный сервис для динамической раздачи, обычно через setup модема-роутера выставляется и твой роутер сейчас работает в качестве бриджа между внешней сетью и одним локальным компом, тем самым предоставляя адресс глобальной маршрутизации (некотрые так ставят для понижения задержек в онлайн шутерах), который в свою очередь раздает локальные адреса и выступает в качестве роутера локалки. Угадал? Для этих целей можно и триггеры портов использовать и виртуальный сервер
Попробуй ресетнуть на фабричные настройки и задать заново параметрны динамической раздачи с включеным DHCP, на статических настройках клиентов это не должно отразиться, но чтобы не было конфликтов с новыми получаемыми адресами , смести диапазон раздачи или смести статические адреса клиентов за пределы динамической раздачи, только не выйди за пределы часной адресации |
6arrep, | vetall писал: | | Сейчас он настроен в режиме роутера |
да и вообще ты в безопасностях ничего там не ставил, такого как привязка IP к MAC или запреты на подключение с не извесных MAC адрессов? |
vetall, у меня както на модеме WiFi сгорел, так подключал к нему ещё один WiFi роутер временно...
ты хоть проверь ноут в другой сети гденить
XPress(TM) Technology попробуй отключить |
dyadya Участник Сообщения: 185
vetall, Сначала попробуй получить соединение с отключенным в роутере шифрованием (открытая сеть). Security lewel выставь Low (none). Бывает девайсы от разных производителей по разному понимают ключ безопасности. |
Postal2 Участник Сообщения: 4172
vetall, я тут про Wi-Fi написАл, мож пригодится
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289609
| vetall писал: | | У кого есть такой роутер - у вас WIFI нормально работает? |
- роутер у меня не такой, функциональность та же. То что я мало возился - считаю повезло. Если взять случайный бук со случайным Wi-Fi и драйвером - вероятность успешного коннекта на WPA с шифром 50/50. Если сеть проверочная - шифр надо отключить и ограничить ей маршрут. Роутер при этом надо ессно запаролить. Поскоку настроенный WPA легко сглючит на другом девайсе. |
Люди - кто видел хороший фак по настройке сабжа или всей беспроводной сети - дайте ссылку? |
vetall, могут быть горячие кнопки биоса на включение передатчика, из виндовс при этом не включить, хотя устройство видно и работает.
| vetall писал: | | виндовс не получила ответа |
- надо пользовать утилиту производителя ви-фи. Если драйвер шёл в комплекте с буком - обновить драйвер. А то что вся байда глючная - это не новость. Хороших ссылок не знаю - если введёшь модель ви-фи-девайса в поиск, найдёшь методы с бубном именно для него. |
vetall, а бук твою беспроводную сеть с ASUS WL-600G видит? Это я так, на всякий случай спрашиваю. |
vetall, Wi-Fi в буке какой ? Думаю бук это.
Генчик,
Добавлено 13-07-2009 16:27
| vetall писал: | | не может подключиться до роутера |
- связь не устанавливает или в сеть не входит ?
| Сообщение Администрации : | Раз ты не понимаешь нормального языка, то получай бессрочное предупреждение. А при повторе будет сразу бан! |
тут мне кажется или я тормоз или что-то не так с роутером. |
vetall, а Firmware ты перешивать не пробовал? Может прошивка кривая?
Добавлено 13.07.2009 19:23
| vetall писал: | | дома у меня 3сом аналогичный по функционалу 4-портовый роутер, так когда-то удалось законектить бук с первого раза |
vetall, так и у меня всегда получалось с полтычка. |
Перешивать пробовал версии и вперед и назад, раза 4 точно.
Короче - нужно отзывы владельцев точно такого аппарата. |
vetall, глянь, что у него внутри, попробуй заменить WLAN модуль. |
какой смысл мне его разбирать, он на гарантии. если дело до этого дойдет - то менять буду.
на этом тему пока заморожу, пока буду искать инфу ... |
vetall, Если на гарантии, че мозги колупать? Сбрось настройки и пусть тебе продавец продемонстрирует как оно работает... |
dyadya,
хочеш дать умный совет - так дай  |
vetall, Ты его уже получил...
Все разумные варианты уже предложены... Не работает, глючная - возвращай продавцу. |
