Vita73 Участник Сообщения: 1401
Здравия желаю всем участникам форума! Один только вопрос к вам и скорее всего к "Пионеровцам". Ремонтирую блок питания с Pioneer PDP-505PE и не могу понять одно, при всех отключенных разьемах кроме 220в. на контрольной точке 3.3v st.by должно быть напряжение или нет? Дело в том, что дежурный блочек свои 3.3v и 14v выдает, затем(что касаемо "дежурки") заходит в небольшой субмодуль логики и соответственно там и висит не проходя через ключи, вычислил, что ключи не управляются, по всей видимости логика не находит какого то сигнала в самом блоке питания, принудительно, обманув логику, можно добыть эти 3.3 вольта и уже после этого до выключения из сети все в норме. Но стоит обесточить- опять нет дежурки. У кого на столе есть такой же БП (AXY-1085B) посмотрите пожалста напряжение ДР при всех прочих вышеописаных условиях.  |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3653
Vita73, А четкое фото блочка нельзя показать7 или по фото не понятно всеравно будет.? |
фото конечно выложить не сложно, но думаю если у кого пионеры в целом в сборе или блоки питания (может даже на продажу лежат) есть- то для них нет смысла фото показывать, модель блока питания (он же партномер) AXY-1085B...это не иголка в стоге сена и не единичный экземпляр, так что жду остальных помошников  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11397
Vita73, Это тебе Москвичей ждать надо !  |
Похоже все по отпускам поразьехались...надо тоже собираться  |
I2C Участник Сообщения: 36
Фото Б/П или разёма идущий к MAIN. |
ага, маин управляет, даже не сомневаюсь...тогда скажи мне, а чем собственно запитан сам маин? или маин сам себе напряжение из воздуха генерит?!
Если серьезно- есть разьем в котором есть нога stb.mute, но похоже (по схеме) этот сигнал приходит с медиарессивера...так что всяко разно блок питания должен выдавать 3.3 v в дежурке...я так думаю  |
Skubidu Участник Сообщения: 40
А аппарат сам по себе без рессивера и системного провода.
С кнопок сбоку на панели включается?
как моргают свето диоды на панели? |
Акоп Участник Сообщения: 437
| Vita73 писал: | | блок питания должен выдавать 3.3 v в дежурке...я так думаю | Должен.АС детект есть 3 вольта? |
C выходом меня из отпуска!
По теме: всем большое спасибо за советы.
Skubidu, Панель вообще не включается!
Акоп, АС detect тоже нет...
но это не главное, блок заказали пришел AXY1107 (что вообщем то аналог) Так вот при включении на столе у нового блока дежурка 3.3 есть, а у сломаного нет, я уже описывал ранее где она застревает.
Поставили новый блок и все заработало. Так что тема закрыта...хотя сломаный покопаю еще, может сделаю  |
