Fujitsu P42VHA20ES не выходит в рабочий режим
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
ari
11-10-2010 13:11
Аналог- Panasonic TH- 42W5 ch. GP5D.
X - TNPA2540; 2541
Y - TNPA2534 AD
Z - TNPA2535 AD
skan. - TNPA2583;2584
БП . TNPA2599 AB
main:
D1 - YKC8V (Fujitsu)
Proz. MB90F574A
EPROM 24LC32
Grafikproz 3Z02TB0101B
D2 - TNPA2653
Proz. XC2S100
Disply Contr. MN84505
Matrix MC106W36F5
При включении запускается деж. источник за ним основной и далее высокое, на Z и У загораются контрольные светодиоды (нормальная последовательность включения), если смотреть в темноте видно, что матрас светлеет, на передней панели горит красный индикатор на пульт и на клаву не реагирует, изображение соответственно отсутствует.
Красный цвет диода говорит о дежурном режиме, БП должен выдавать только дежурные напряжения, а он полностью включен как в рабочем режиме.
Все напряжения с БП соответствуют схеме и без пульсаций. Все DC/DC в соответствии со схемой.
Сигналы от клавиатуры и от ИК приемника до процессора доходят, кварц на деж. проце генерит и был заменен, память ставил чистую, прошла инициализация, в работе ни каких изменений, платы от Y отсоединил, без изменений, AUDIO отсоединил, без изменений, при отключении платки преобразователей M02HWG (6,5; -8; 5: 2,5V), включает и затем отключает все источники в БП и отмыргивает ошибку, попытка инициализировать через "Меню" удерживать и включить в сеть, ни к чему не привела, отключение разъема Д3 реакция, ноль, должен войти в автоном и зажечь матрас белым по аналогии с Панасом.
Пользуюсь схемой Панасоника ch.GP5D есть небольшие отличия, существенное, только плата D1 стоит от Fujitsu схемы нет. Буду рад любой идее.
Схему могу скинуть в архив.
Акоп
15-10-2010 17:13
Найти сигнал включения с фуджовой платы и отрубить,для начала.
ari
15-10-2010 19:53
Акоп писал:
Если речь идет о БП, включается с Д2. D1 Fujitsu занимается обменом информации между внешними входами и Д2, а также с ИК и клавиатурой.
При включении сети идет обмен по квадратной шине, вкл. все источники и все замолкает как в дежурке кроме сигналов синхронизации на Z и Y на Х ничего, процы молчат на обоих платах.
Акоп
16-10-2010 23:23
Фотку фуджовой платы запость.
puss5
17-10-2010 08:00
ari, пожалуйста исправь название темы, FUJITSU ,а то потом поиском находиться не будет
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Fujitsu P42VHA20ES не выходит в рабочий режим
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма Fujitsu P42VHA20ES не заводится, 4 мырги
  • жки, плазма FUDJITSU PDS4229E-Bне переходит в рабочий режим
  • PDP Rolsen RP-32H10 не всегда переключается в рабочий режим
  • FUJITSU PDS 4229E-B не включается
  • Fujitsu-PDS4212E-H код ошибки - 1
