DAYTEK Daewoo VPM4250-1.Авария при переходе в дежурный режим
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
george73
28-09-2009 02:04
Плазма DAYTEK Daewoo VPM4250-1
Матрица: DP42V62000
YSUS: LGE PDP040228 p/n:6870QYE008C
ZSUS: LGE PDP040218 p/n:6870QZE013C
Плата питания: PKG1985
Плата управления: DUBHE v1.3 4A10
При подаче питания сразу начинал мигать светодиод и телевизор не включался. При установке чистой 24с04 телевизор включился и нормально работал (поиск каналов, запись в память, работа регулировок и т. д.). При выключении и включении выключателем сети ТВ выключается и включается, а при переводе в дежурный режим начинает мигать индикатор и дальнейшее включение возможно только после очистки 24с04.При этом в ячейках 40h 41h 24c04 данные меняются местами и происходит блокировка включения. Не могу определить, откуда на проц. приходит инфо. об аварии, которую при переходе в дежурный режим он успевает записать в 24с04. Напряжения с БП в норме ( 5v, 15v, Va=65v Vs=190v), телевизор управляется и дефектов на экране нет. Проверил все электролиты на ESR. часть заменил, но ничего не изменилось. Может кто встречал такую неисправность или знает алгоритм сбора инфо об авариях и по каким шинам?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
28-09-2009 09:33
А проц какой? Что-то мелковата память то, может не ту трешь. Или может родной дамп нужен, хотя вряд ли. Мигает ли ошибку? Мануал есть?
george73
28-09-2009 12:39
Проц W78E65P-40. рядом с ним 24с04. Фото рабочего и заблокированного дамнов после очистки 24с04 --- VPM4250.rar . Может родной дамп нужен (похоже пришел со сброшенной 24с04). Обычно намного больше информации в дампе но после сброса работает.
Индикатор мигает непрерывно, пока не очистиш или поменяеш содержимое ячеек 40h b 41h в 24с04.
Мануал найти не удалось...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
28-09-2009 13:02
george73, у него еще внутрях есть небольшая флэшь по которой он работает, а так это просто контроллер
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920#1575935
vovan_j
Гость 95.134.*.*
28-09-2009 13:50
А может это и не авария вовсе? Может быть лок какой стоит и прописан он в другой ПЗУ.А W78E65P-40 это скорее просто субмиком.
george73, Инфы по составу майна никакой! Дальше на кофейной гуще гадать будем?
george73
28-09-2009 14:19
Извините, к концу дня роспишу подробно эту плату. Может у кого найдется схема (фото платы TV 004.jpg ).
vovan_j
Гость 95.134.*.*
28-09-2009 14:33
george73, А сброс из сервисного меню делал?
To enter SERVICE MODE
Press “ VOL” => “MUTE” => “RECALL” => “MUTE” BUTTON of Remote Controller
george73
29-09-2009 00:45
K W78E65p подключены 24с04, клавиатура и M41T11 с часовым кварцем. 24c21 для VGA. 24LC32 для MST9883CR.
Добавлено 29-09-2009 01:16
Войти в SERVICE MODE не удалось (нет мануала). Нажать предложенную комбинацию кнопок не получится. *RECALL* нет вообще, а кнопка “MUTE” есть только на пульте. А сброс из сервисного меню иногда позволяет сбросить недоступные участки памяти. Буду пытаться попасть в сервис моде.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
29-09-2009 06:56
george73 писал:
Эту чистил? Попробуй только сохрани сначало ее.
Олег Аврамеико
29-09-2009 08:39
george73, Menu 9301 или Menu 4725 или Menu 1461 или (M) Menu 8640
vovan_j
Гость 95.134.*.*
29-09-2009 10:29
LARTER писал:
george73 писал:
Согласен,нужно эту попробовать затереть.Только она не MST,а NVM PW.
george73
30-09-2009 01:03
[/quote]
Только она не MST,а NVM PW.[/quote]
Написано MST9883CR.
Добавлено 30-09-2009 01:10
Олег Аврамеико Войти в сервис не удалось. Ввод цифр вызывает переключение каналов. Может есть особенности ввода?
Добавлено 30-09-2009 01:32
Затирка 24с32 ничего не дала. Там хранятся настройки на каналы и параметры сигнала. Телевизор вообще работает без 24с32, только не сохраняются отсканированные каналы. Прилагаю дампы родной прошивки с каналами и чистой после включения .
Ну и что теперь? Искать несоответствие сигналов (без мануала) или поглубже залезать в W78E65p или пытаться сброситься через сервис меню?
Добавлено 30-09-2009 01:34
24с32
Олег Аврамеико
30-09-2009 08:57
george73, переключи телевизор в Analog-Mode и попродуй всё ещё раз
george73
28-10-2009 14:27
Пришлось заблокировать запись 24с04 и отдать (клиента устроил вариант включения кнопкой сети).
Благодарю всех за участие и помощ.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» DAYTEK Daewoo VPM4250-1.Авария при переходе в дежурный режим
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • Дежурный режим в блоке питания AXY1085B
  • Daewoo DPP-32A2 Входв автономный режим.
  • ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
  • SAMSUNG PS42C430A1WXUA не включается в робочий режим.
