ВAXI LUNA HT 1.280 ошибка 151.
pavrik
11-03-2014 22:49
"Ошибка системы управления котлом".
рекомендуют -
"Нажмите кнопку сброса, если на дисплее высвечивается символ (ошибки ), в противном случае
отключите бойлер от сети электропитания на 10 секунд. Если неисправность осталась, обратитесь
в авторизованный сервисный центр. Проверьте положение электродов зажигания (глава 19)".
Результат тотже. Больше ни чего не нашёл.Может кто встречал такую ошибку?
iner
11-03-2014 23:04
pavrik, Вы нам зачитали инструкцию или свои действия???? Если действия, то что с газом???
pavrik
11-03-2014 23:28
Да ,это из инструкции. паралельно котлу стоит газовая плита-там всё в норме. на плате управления-всё чисто .
iner
11-03-2014 23:40
pavrik, я спросил не про газ на плите… а в котле. У вас под рукой что есть из приборов.. отвёртка? Это форум ремонтников, а не читателей инструкций…
pavrik
12-03-2014 00:00
отвёртка есть) но до поджига дело не доходит. после рестарта прокручивается клапан и практически сразу -ошибку.
KOPOS
15-03-2014 13:47
Что с питанием ?
Что с электродом розжига ,горелку то вытаскивали?
Если термоизоляция вплотную к электроду, подрезать немного.
Не залит ли ваш котелок конденсатом?
И может прокручиватся вентилятор, а не газ.клапан?
pavrik
17-03-2014 11:25
Сегодня поменял кондёр С209 (в место 150нф 110)вечером проверю-отпишусь.
stepann
18-03-2014 23:24
pavrik, При такой розбежности должно работать.
pavrik
19-03-2014 13:19
да,не помогло((. дефект в плате -подкидывал другую -всё ок! как вариант -глюк в прошивке. я вот не знаю ,есть ли смысл её поднимать?
всётаки газовый котёл это не телевизор-не правильно сработает автоматика и ХЗ какие могут быть последствия(.
Devorabee
20-03-2014 22:25
pavrik писал:
Правильно мыслишь. Одобрямс. Мир, Дружба, Жвачка
Но вот львиная доля тем на ресурсе доказывает обратное. Надо поразмыслить.
ZX-ruban
27-03-2014 11:14
ВAXI LUNA HT 1.280 ошибка 151, вторичный код ошибки какой?
pavrik
01-04-2014 09:46
показывает только одну ошибку, вообще-то плату поменял и всё заработало. но чисто из спортивного интереса ,и как запасную плату отремонтировать было бы не плохо.
ZX-ruban
01-04-2014 13:32
pavrik писал:
Нафиг-нафиг, ни падахадите к катлу иначе бо-бо будет.
pavrik
01-04-2014 13:55
хорошо,а если из корыстного интереса,или просто отремонтировать-тоже бо-бо?))
stepann
18-04-2014 19:35
pavrik, Смотри на кондюки,но не електролиты.Вылечиш.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ВAXI LUNA HT 1.280 ошибка 151.
  • ВAXI LUNA HT330 Не работает турбина.
  • BAXI LUNA-3 ошибка 25Е
  • Котел BAXI luna ht residential 1.450 ошибка Е40
  • Газ котел BAXI LUNA 310 FI не сбрасывается ошибка
  • Котел ВAXI Westen Star нет горячей воды
