Amus Участник Сообщения: 924
Iggor Участник Сообщения: 577
Iggor, Я подключил без котла, и там соответственно пошли аварии.
А на котле все нормально, но не греет, типа проц считает что температура воды достаточна и не дает команду на розжиг? |
Krende Горец Сообщения: 1518
| Amus писал: | Iggor, Я подключил без котла, и там соответственно пошли аварии.
А на котле все нормально, но не греет, типа проц считает что температура воды достаточна и не дает команду на розжиг? | попробуй и вариант с датчиком. Такое тоже бывает. |
Krende, Учьтемс, но ента на месте... |
Включи без аварий и все прояснится. Что мешает? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
scorpionlion, Шутка сказанная дважды становится смешней.  |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
Покажи хоть фото морды лица этого аппарата или фото самОй платы управления. Может быть ты ошибся в модели котла????
Была еще и такая плата как на картинке, но это сути проблемы не меняет..... |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 704
Фото платы у Amus это BAXI LUNA.,а у lavrishin на фото WESTEN STAR,а в названии темы-симбиоз  |
В инструкции плата запечатленная lavrishin, а в моем случаи вариант scorpionlion 1 в 1,
по разъемам сходиться а по деталям нет,
от родного инструкции нема, может функционально идентичны?
Но самое главное ниже ! No Comment!?  |
Amus,
Ты на производителей плат управления внимание обратить не пробовал????? Твоя плата произведена фирмой HONEYWELL, однако..... Функционально - однозначно идентична с платой от SIT... |
lavrishin, Зуб даеш?
- если есть обе платы то можно рискнуть и проверить,
так как по тем выводам что я успел сравнить вроде совпадают !?
Эти варианты с "клонами" встречаються и в других моделях...  |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 294
| Amus писал: |
Да. Учи матчасть.  |
| jvolfss писал: | Да. Учи матчасть.  |
В смысли!?  |
Amus, Если почитаешь внимательно форум-поймешь что в одной и той же модели может быть применены разные платы.или на оборот плата одна,а модели котлов разные.То есть платы универсальные.как ты её обвяжешь или перепрограммируешь (программно или дип-переключателями) Так она и будет работать.
Так понятно?
Добавлено 26-03-2011 16:52
Так же в инструкциях иногда упоминается о платах разных производителей. |
jvolfss, lavrishin, Спасибо - "Век живи - век учись!"  |
| Amus писал: | jvolfss, lavrishin, ... "Век живи - век учись!"  | Лишних знаний не бывает, однако...... Напрасно ты смеялся не вовремя, извините.....
Удачи !!!!! |
Подобрал датчик ( R- 12кОм при T- 18град.) родной - 2.6кОм, тот что на фото.
ГВС заработала но хозяин недоволен, типа не тот температурный режим...(не стабильная температура воды) !?
Подскажите какой датчик должон быть, или его параметры..? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2042
ставь береттовский  |
Алексей-66 Участник Сообщения: 147
Amus, я не понял, ты чё, мерял сопр. убитого датчика? |
| Алексей-66 писал: | | , я не понял, ты чё, мерял сопр. убитого датчика? |
Алексей-66, а чем еще мерять датчик (термосопротивление) или у вас есть другой метод?
Добавлено 10-04-2011 02:58
| Amus писал: | | проц считает что температура воды достаточна и не дает команду на розжиг? |
2.6кОм соответствует температуре 65градусов ... |
