Rufus Предупреждений: 1 Сообщения: 153
День добрый!! сма avsd 107ex код 80297020900 не крутит двигатель ни в одной программе ..машинка наливает греет сливает на табло время идёт но вращения нету. было заменено на машинке ,
модуль+прошивка .двигатель .верхний модуль + программник .убл на пять проводов..проводка от модуля до двигателя прозванивается ... при работе не щелкает реле управления моторам .модуль 143056 и прошивка менялись по 2 раза (может брак был думал)... где ещё чего посмотреть мыслей не хватает..у кого был такой дефект подскажите где посмотреть???!!! |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3705
Rufus, Уж прям и обе абсолютно с одинаковым поведением и одинаковым составом и проделанная работы была одинаковая? Или просто скопировал текст и сюда вставил? Может пока обе машинки ремонтировались где то что то поменялось местами? |
server1s Участник Сообщения: 952
Пилот, букаффка с9 на 7  |
по 109 не уверен что корпус родной а по 107 из упаковки вытаскивал сам.(муха не сидела и не лазила в ней)
Добавлено 24-11-2009 22:06
проделал всё тоже что и с 109 ..единственная раздница 107 иногда всёже стирает 1-2 стирки и потом не крутит |
Rufus, АСЦ? Если да, то должно быть оборудование для диагностики. |
с помощью ключа работает стирка |
Rufus, Ты полностью уверен в том что написал в первом посту? Потому как если проводка нормальная и менялся модуль с мотором, то к данной пробеме проверено всё, или что то упустил, в этом случае, стоит снова провести проверку и снова проверить, но уже на другой заведомо исправной машине эти элементы.
Как поживает сеть? Помехи присутствуют? |
bun Участник Сообщения: 623
Пилот, Судя по тому что написано в первом посту машинка в мастерской, вряд ли там проблемы с сетью. Скорее всего в какой-то мелочи проблема, что нибудь вроде разъёма...... |
bun, Вторую тему, точнее первую, про AVSD109 читал? там первый пост слово в слово повторяется, кроме модели машинки. Поэтому где машина находится ещё не совсем известно. |
машинка стоит в складе ..напряжение проверял севодня.. |
проблема вроде решилась заменой проводки от верхнего модуля+до модуля силовова |
